【设计大赛】5V2A和12V1A自由切换电源
参赛类型:开关电源
5V2A和12V1A自由切换电源。适合对小功率电源有一定研究的人员制作。熟悉变压器设计和对IC原理的有一定理解的人DIY。
规格定义与要求:
1、力求能过能效V级,无Y设计。
2、电性能要求:
输入范围:85V-265V
输出功率:10W/12W
输出空载电压 5.2V +-5%/12.2V+-5%
输出电流:2A +-10%/1A +-10%
方案选择:CCM类 PWM IC + MOS
注意:此电源是本人的原创。尚在调试当中,还未完善。欢迎讨论。
全部回复(72)
做这个电路起源于,研究华硕TF201充电器。。。它可以+5V/+15V切换。。。。
mko145
请问一下为什么要搞无Y,除了省点钱(如果变压器成本增加不多的话),还有些什么好处?   Adlson 在他的AN里面讲的两个理由是不成立的 ~
@dxsmail
@mko145
请问一下为什么要搞无Y,除了省点钱(如果变压器成本增加不多的话),还有些什么好处?  Adlson在他的AN里面讲的两个理由是不成立的~
做无Y,就是想挑战一下自已而已。
现在还没有需求。我这个电路可以做成。多路选择电压的。可惜就是调的电压范围太窄。。。。呵。。。
@mko145
无Y是有一些产器上需要。比如语音通信类的电源。。。
mko145
@dxsmail
能否将具体点 ~ 什么要求?
@mko145
能否将具体点~什么要求?
电话机这种应用终端的电源为了消除噪音是不能加Y电容的,只能用无Y电路架构.
http://bbs.dianyuan.com/topic/228998
mko145
@dxsmail
电话机这种应用终端的电源为了消除噪音是不能加Y电容的,只能用无Y电路架构.http://bbs.dianyuan.com/topic/228998
还是你的第一个理由好一些
@dxsmail
[图片]5V2A和12V1A自由切换电源 电路图
差点忘了。。IC采用无锡硅动力SP5630,SOT-6封装。。。。。
@mko145
还是你的第一个理由好一些 [图片]
哈。。。。要做哪需要理由。。。。
@dxsmail
@dxsmail
关注dxsmail 版 新做。
@电源网-fqd
[图片]关注dxsmail版新做。
哈。。。没什么人感兴趣。。。呵。。。
LZ   怎么转电压的?
@dxsmail
[图片]
Q2用个小MOS要好些吧
@牛角先生
LZ  怎么转电压的?
看电路图。。。呵。。。
有一条信号线。
当信号线信号线为0V时(或悬空),输出为+5V。。。
输入+5V时,输出为+12V。。。。
@dxsmail
看电路图。。。呵。。。有一条信号线。当信号线信号线为0V时(或悬空),输出为+5V。。。输入+5V时,输出为+12V。。。。
当信号线为0V时(或悬空),输出为+5V/2A。。。
信号线输入+5V时,输出为+12V/1A。。。。
就类似于以前可调电源。。。只不过,这是开关电源的可调电源。。。。。。输出高效率并且力求电路图简洁。。。
@dxsmail
当信号线为0V时(或悬空),输出为+5V/2A。。。信号线输入+5V时,输出为+12V/1A。。。。就类似于以前可调电源。。。只不过,这是开关电源的可调电源。。。。。。输出高效率并且力求电路图简洁。。。
这样就可以做成5V2A的USB电源了。。。和其它输出+12V的兼容。。。
@javike
Q2用个小MOS要好些吧
是可以的。。哈。。。
而且精度更高。。。。
@dxsmail
记得以前有贴讨论过双电压切换原理,没想到已经出具体电路了,来学习!
@ymyangyong
记得以前有贴讨论过双电压切换原理,没想到已经出具体电路了,来学习[图片]!
哪个贴子有讨论???我错过了。。。。
@ymyangyong
其实上,用PI的芯片。很容易实现这种双电压切换。。。
但IC选择太局限了。。。。。。呵。。。
就想用一般地IC做成这种双电压切换。。。哈。。。
mko145
@dxsmail
其实上,用PI的芯片。很容易实现这种双电压切换。。。但IC选择太局限了。。。。。。呵。。。就想用一般地IC做成这种双电压切换。。。哈。。。
是啊 , 用 PI的 IC 就可以省了 Q3 - Q6 那一堆线路了~
@mko145
是啊,用PI的IC就可以省了Q3-Q6那一堆线路了~
那是IC供电切换电路。。。。可以用线性稳压来代替。。。电路图上已经有考虑了。。。呵。。。
有个问题就是会使空载功耗上升。。。呵。。。
我是想先不考虑空载功耗的切换电源。。再考虑空载功耗能达5级(0.3W以下)的电路。。。
mko145
@dxsmail
那是IC供电切换电路。。。。可以用线性稳压来代替。。。电路图上已经有考虑了。。。呵。。。有个问题就是会使空载功耗上升。。。呵。。。我是想先不考虑空载功耗的切换电源。。再考虑空载功耗能达5级(0.3W以下)的电路。。。
好像还不止 PI, 记得还有其他的牌子的 IC,也可以由 MOS管的Drain拿电,不需要反馈绕组。也就不用切换电路了,还能做到能耗要求 ~
@mko145
好像还不止PI,记得还有其他的牌子的IC,也可以由MOS管的Drain拿电,不需要反馈绕组。也就不用切换电路了,还能做到能耗要求~
PI芯片,本身设计就非常好了。。。EMI又非常容易过。。。
主要得益于S端散热设计。。。。
@dxsmail
PI芯片,本身设计就非常好了。。。EMI又非常容易过。。。主要得益于S端散热设计。。。。
有创意.
wuyuki
2012-06-30 11:26
@dxsmail
[图片]
V级应该很难过
@wuyuki
V级应该很难过
就空载功耗难过。。。
其它的5V2A效率可达80%。。。很容易达到的。。。
