【问】UC3525的输出波形
全部回复(18)
@zhaojiahighaim
[图片] [图片] 哥们你的示波器不错。我刚拍了自己的波形,第一个是不带MOSFET驱动变压器空载的驱动波形;第二个是带了MOSFET的时候的波形。那个第二个比较大的台阶是SG3525内部自己设置的,目的:应该是跟MOSFET的驱动特性有关系。就是先给一个较高的驱动电压,给结电容充电,让MOSFET快速导通。你那个比较小台阶是米勒效应,其明显程度跟MOSFET的结电容有关系的。,你看我的波形是不是比较小啊
我的也是直接不带MOS测量的啊!只是放大了,发现了两个台阶,你第一个波形拉开就是可以看到两个台阶的,后面就不接管子,与管子没有任何关系啊!
示波器一般啊,
@zhaojiahighaim
从波形看,你的第一个波形是和楼主的很近视,这个波形和MOS的米勒效应和结电容有什么关系?因为就是一个芯片的输出,连MOS都没有接,能与这参数有关系?
