HM3021采用700V BCD工艺技术设计生产,具有700V耐受电压和抗冲击能力。
使用HM3021的LED灯具有很高的电源效率和功率因数。
HM3021是一种具温度补偿功能的驱动电路。内部集成了驱动管、反馈控制晶体管、电流取样电阻、、基极保护电阻、发射极电流负反馈电阻、偏置电阻、栅极保护二极管。
【背景技术】
要确保LED的使用寿命必须使用驱动电路,而且需要在全温度范围内进行温度补偿。现有技术方法包括采用比较器做反馈控制,并用能隙基准源作为比较器的偏置,达到温度补偿的目的;或者通过外接负温度系数热敏电阻,达到温度补偿的目的。
现有技术实现温度补偿功能有两种技术方案:
1、采用比较器做反馈控制,并用能隙基准源作为比较器的偏置,该技术方案不足之处在于:
比较器电路需要稳定的供电电源和偏置电压,电路复杂,成本较高。
2、外接负温度系数热敏电阻,该技术方案不足之处在于:外置热敏电阻离散性大,很难补偿到位。
HM3021特别适用于LED串联使用的玉米灯、日光灯、吸顶灯、平板灯
