参赛类型:逆变电源
1、本逆变电源由报废的ATX或AT 电脑电源进行改装,利用其原电路板、驱动电路、变压器、高压整流管、外壳、散热器等进行废物利用,只需另外添加场管和图腾电路就可以组装成功,简单可靠,容易上手。适合业余DIY逆变,具有低成本,可靠性高。
2、可以为所有想上手的网友提供技术咨询,QQ:9557373。白天QQ基本不在线,有事询问可以留言。晚上回家上线必复。
最近不少网友咨询有关PC电源改逆变电源用于小功率照明或者其它方面需要把12V直流电变为高压直流电的方案,如果加上50HZ桥电路也可以输出交流,进行广泛的应用,普通的电脑电源变压器不用重做变压器1对3205场管可以提供200W的功率输出,如需大功率可以使用两个相同的变压器,初级并联,次级串联,4对3205场管可以提供近800W以上的功率。改装潜力很大,适合低成本逆变制作。现将以前做的这个小的玩具的制作过程公布一下,与广大网友共同学习。
1、准备一个报废的电脑电源,我使用的是一个586电脑上报废的AT电源板。将输出部份全部拆除,拆掉LM339,保留494(7500B)驱动电路,进行相关的改装,由原来的半桥输出,改为推挽输出。
选择电源板最发是原变压器带有中心抽头的那种,这种变压器5V输出匝数相同,作为逆变变压器的初级。
2、将494(7500B)驱动电路按照以下方法进行改装。
断开9 10两脚间的铜皮,切断与7脚的连接。
切断11脚与外部的连接后与12、8脚脚连接。
切断16脚与外部的连线后在与7脚相连。
12脚接12V+ 7脚接负极。(原输出的负极改为电瓶输入的正极(原变压器中心抽头))
6脚 、4脚 对外的连线也要断开
其它脚的电路不变,原机频率60K左右
原变压器中心抽头与焊盘分离做为+12V的输入
白线接9脚 绿线接10脚 线的另一头接图腾电路三极管B极
3、驱动修改电路为自制
后添加的电路 这张图为双变压器时的电路图
4、电源输入部份添加一35V/3300UF的电容,电容两端并联一个0.1UF的CBB电容
5、原变压器5V输出共用4个脚,其中左边两脚为一组、右边两脚为一组、分别接两组场管的中间管脚。
场管利用原来的散热器固定在电路板上,可以装到原整流输出二极管位置,被面的铜皮要进行相就的分割与连接。原变压器高压输入端为高压输出端,利用原高压整流管做为倍压电路整流管,原高压电容也可以利用,安装位置不变,原电容两端的放电电阻也不用拆除直接利用。原尖峰吸收电路也不用拆除,用导线连接到变压器初级。
6、发下是改装后的实际效果图,图中灯泡为220V100W 万用表量程为直流500V档。
6、双变压器方案还没有完工,只做了一半,等9月份空闲时间多时在继续制作,到时在上传效果图。准备搞4对管逆变,加H桥电路。
7、这是单变压器试机视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMjUzNDA1OTEy.html
