多谢大侠指点。
我突然想明白了,升压驱动IC通常没有短路保护是由boost拓扑本身决定的,输出短路时,电压会通过电感,二极管接到采样电阻上,此时回路中的电流约为Vin/Rset,当Vin相对较大(如12V),Rset相对较小(如2.5欧)时,短路电流约为4.8A,此时可能造成电感和肖特基二极管的损坏。而降压驱动IC由于Buck拓扑本身输入和输出之间隔了一只mosfet,因此,当输出短路时,只要mosfet关断,那么输入端的能量就传不到输出端,形不成回路,因此器件不会损坏。也就是说,通常对于boost拓扑的driver,绝大多数的厂家(如TI,ON,MAXIM)的IC均没有短路保护,而对于Buck拓扑的driver,绝大多数的厂家的IC都应该有短路保护。 我这样理解对吗?
