sg3525
请问各位大师,我用SG3525做驱动板,负载25W和200W3205功率管15-20秒用手一摸烫手了.加反馈又是怎样加的.我加的反馈不烧SG3525就是灯泡不亮,要是达到不要反馈的电压,那功率管还是发烫和原来一样.请各位高手帮帮忙
全部回复(57)
空载是否发热
@tvro
空载是否发热
空载也是发热的
@罗三3970082666
空载也是发热的
要么变压器没做好,要么频率未调整好
@墓后煮屎
要么变压器没做好,要么频率未调整好
我调了好久那个频率还是不行.频率是50KHZ左右,我变压器电视机上拆下来的可能是EC40.我是0.9线60T先绕,后绕0.9*十根2T+2T
@罗三3970082666
EC40初级2T+2T?估计只有大师级别的才可能绕出来。改3T试试吧,在把频率降至23KHZ左右,最主要要看磁芯中柱有没间隙,有间隙要磨平!
@墓后煮屎
磁芯中柱是没有间隙的.本人是刚刚开始学做逆变的.EC40初级2T+2T改成3T+3T次级要怎么改.EC40最多能做多大功率.请大师多多指教
@罗三3970082666
空载也是发热的
频率不对,变压器没做好,驱动没做好。三方面找原因
@tvro
请问楼上这位大师要怎样改驱动,能发个电路图给我吗?邮箱是397008266@QQ.COM
@罗三3970082666
驱动的布线要合理就行。用地线殷3525包围起来
@罗三3970082666
量下3525的11,14脚输出电压是多少,有没5.1V,超过5.5V的估计芯片也有问题;CT,RT,RD取值是多少?是否不够合理?个人猜想,仅供参考。
@墓后煮屎
两边输出要一样才行
@墓后煮屎
我用数字表量是5V多一点5脚472,六脚2K加可调电阻10K,5-7脚可调电阻是15欧左右
@tvro
两边输出要一样才行
我量了一下两边输出是一样的
ymyzhs
@tvro
空载是否发热
你好!SG3525能调整10-70V  50Hz 方波输出吗?
@罗三3970082666
我量了一下两边输出是一样的
接到场管上测量
@ymyzhs
你好!SG3525能调整10-70V 50Hz方波输出吗?
没有做过,不知道.本人是刚刚开始学做逆变的.
@tvro
接到场管上测量
是一样的,我现在把变压器拆了,重绕
@罗三3970082666
是一样的,我现在把变压器拆了,重绕
重绕 变压器后空载2.5A,用手摸先绕 的2T那边管有点微热后绕不 热。负载25W两边散热片大概30-40度。请间空载电流一般是多少安.
@罗三3970082666
重绕变压器后空载2.5A,用手摸先绕的2T那边管有点微热后绕不热。负载25W两边散热片大概30-40度。请间空载电流一般是多少安.
空载太大了,
@罗三3970082666
请问各位大师空载多少安电流才不算大。如果空载电流大是什么原因造成的。
@tvro
空载太大了,
是什么原因造成的。
@罗三3970082666
是什么原因造成的。
变压器也有可能
@tvro
变压器也有可能
多少安电流才不算大
@罗三3970082666
多少安电流才不算大
你用成品的j电脑电源变压器接到你的电路上试试。如果管子不热,空载电流小了就是变压器的问题
@罗三3970082666
不是说了吗?1.变压器没做好,2.驱动没做好,3.变压器中柱有间隙,4.走线不合理。
你把变压器重新绕3T+3T,在改调频率在26KHZ左右试下。
@墓后煮屎
不是说了吗?1.变压器没做好,2.驱动没做好,3.变压器中柱有间隙,4.走线不合理。你把变压器重新绕3T+3T,在改调频率在26KHZ左右试下。
直接用电脑电源变压器就能行
@罗三3970082666
电视机的变压器磁芯中间有气缝,磨平就好了
@tvro
用成品的j电脑电源变压器空载0.23A。负载200W五分钟散热片微热
@tvro
直接用电脑电源变压器就能行
是变压器没有做好,请各位老师教教我做变压器。
@tvro
直接用电脑电源变压器就能行
把频率调高了SG3525,  11脚和14脚电压变低了。怎样改电路才能让11和14脚电压变高。
