奇怪的现象,电解电容变电池.
  我现在手头有两只旧电解电容,上面标着“上海”两字.10V/100uf.
  用数字万用表电压档测,一只有一百多mV,一只有五百多mV的电压.输出电压负脚为正.
  短路两脚放电后,输出电压从几mV开始逐渐上升,几分钟内就上升到100mV以上.放两天后再测就有上述的电压.
  用指针万用表电流档测,瞬间可有500uA以上的电流输出.电压档(每V5千欧)也保持有几十mV以上的稳定电压.
  这输出可比那个“无偏二极管”大多了.
  在电解电容大多数应用情况下这种现象是发现不了的.这两只电容是在一个直流斩波放大器中输入端正反并联,可能是用于输入滤波.故障是输出无法调零,偏差太大.修理中花了三天查遍了电路中的三极管、二极管、MOS管、除了这两只电容外的其他全部电容(因为这两只电容无论是短路、开路都不应该影响后级),烧毁了五只MOS管(3DO1),都不解决问题.最后把这两只电容短路后调零就正常,换了以后就解决了问题.
  500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149511306.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
yrxinxin
可能是化学原电池的反应.好像在数字万用表中的维修中有这种现像.比如在数字表的开关触点间产生化学原电池反应.
robbie986
@yrxinxin
电解电容有个特征是冗余电压,或叫再生电压,这是由于电容器内介质的极化反应引起的.当电容通电一段时间后然后短接,放掉所有的电,再过一段时间后(1天~1周),电容两端会重新产生电压,有几伏~几十伏.高压大容量的电容此现象比较明显,不注意会被电容的放电电流打坏手或仪器,因此厂家会在电容的包装盒内放一张放电金属箔,并提醒用户使用之前再次放电,有的要多次放电才能基本消除.低压小容量电容所引起的冗余电压一般不会引起人们的注意,也很少会造成伤害和危险.
