3000w全桥LLC开始调试记录,希望大家进入一起探讨
现调试一台3000wLLC电源,发现在上电时,驱动的死区时间内,波形震荡,这样容易造成开机直通炸管。我采用的UCC25600芯片,最低频率设定为50k,我可不可以先启动LLC,然后在启动PFC,这样干扰问题会降低,但是由于启动电压低,LLC会不会造成损坏。同时在调试的过程中发现,PFC的稳定性对LLC的工作影响很严重。上班了把图贴上
全部回复(2)
bake_ql
可能是不可以的,这个需要找出干扰,去掉之后才好PFC一块工作吧
你好,想问下你是如何实现全桥的驱动输出呢?这个不是用于半桥的吗?全桥如何实现呢?小弟目前在做毕业设计,对此有点困惑!还望不吝赐教。谢谢!
