节能灯注胶工艺
谁有节能灯注胶工艺请发给我LTL820412@163.COM 不胜感激
全部回复(2)
本产品采用优质原材料及先进的生产设备,经特殊技术工艺制成,是理想的新型灌封材料.
专用于荧光灯电子镇流器,金卤灯电子镇流器、高压汞灯电子镇流器、各类电子变压器、开关
电源、滤波器、真空断路器、LED模块、互感器、集成电路、继电器、等电子产品的局部或整
体灌封.
一.【性能】
1、介电强度高,绝缘性能好,介电强度大于25KV.
2、有良好的导热、散热性,热导率大于3.5.
3、防老化性好,较好的热稳定性,灌封固化后不易老化.
4、密封性好,其优良的密封性使电子产品减少震动,降低噪音,增强产品电路稳定性.
5、防水防潮性能好,灌封后的电子产品具有优异的防潮、防水、防尘、防腐蚀等效果.
6、常温下固化,灌封后一般二十分钟内可固化,粘稠度高不外盈.
7、环保无污染,产品无毒害,符合国际环保标准.
二.【简易的灌封方法】
1、手工灌封:此方法适用于小批量灌封,操作简易灵活.把固体灌封胶放入金属容器在热
源上加热到灌封温度后,对电子产品进行浇注灌封,二十分钟固化.(金属容器可用水壶、
铁桶等,根据实际情况采用合适的容器)
2、机器灌封:此方法适用于大批量灌封,工作效率高.
三.【温度指标】
JDZ1 电子类用胶:耐温 120-130℃ 灌封温度 140-150℃
JDZ2 电感类用胶:耐温 130-140℃ 灌封温度 160-170℃
JDZ3 滤波器用胶:耐温 150℃ 灌封温度 160-170℃
四.【性价比分析】
在导热性、电气稳定性、防老化能力和灌封工艺等方面较环氧树脂、硅胶等产品更优异,而
其成本远远低于环氧树脂和硅胶,是理想的替代产品.
五.【机器介绍】
灌胶机是我公司结合电子灌封黑胶性能与产品灌封要求,并参考同类产品自行研发制造的新型
灌胶设备.在快速加热的同时减小胶料因受热不均造成的局部分解;配合完善的电子控制多点自动
温控加热与动力搅拌装置,使胶体充分均匀加热到设定温度;电控阀出胶口使产品灌封更方便、快
捷;0-250℃连续可调恒温.保证灌封工艺优良和简化操作.
配置标准
整机由高效加热系统、动力搅拌装置、温控注胶装置、电控气动出胶口、多功能控制箱、功能
显示面板及外壳机架构成.
技术参数
1 外观尺寸(长/宽/高) 65CM/65CM/120CM
2 恒温桶尺寸(内径/高) 50CM/50CM
3 加热功率 9KW
4 搅拌机功率 0.37KW
5 供电方式样 380V/三相四线
6 温控方式 主加热/胶温/出胶口温度
7 出胶口 1 个
8 出胶控制方式 自动/手动
9 最大出胶量 300KG/8H
10 整机质量度 约 140KG
备注: 灌胶机可根据使用要求,制作非标型机.
东莞市蓝电电子科技有限公司
TEL : 0769-22711864
FAX : 0769-22717946
E-mail: landi8888@126.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150083219.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150083244.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
体灌封.
一.【性能】
二.【简易的灌封方法】
铁桶等,根据实际情况采用合适的容器)
三.【温度指标】
四.【性价比分析】
五.【机器介绍】
配置标准
显示面板及外壳机架构成.
技术参数
3 加热功率 9KW
4 搅拌机功率 0.37KW
5 供电方式样 380V/三相四线
6 温控方式 主加热/胶温/出胶口温度
7 出胶口 1 个
8 出胶控制方式 自动/手动
9 最大出胶量 300KG/8H
10 整机质量度 约 140KG
东莞市蓝电电子科技有限公司
TEL : 0769-22711864
FAX : 0769-22717946
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150083219.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150083244.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@rodman
本产品采用优质原材料及先进的生产设备,经特殊技术工艺制成,是理想的新型灌封材料.专用于荧光灯电子镇流器,金卤灯电子镇流器、高压汞灯电子镇流器、各类电子变压器、开关电源、滤波器、真空断路器、LED模块、互感器、集成电路、继电器、等电子产品的局部或整体灌封.一.【性能】 1、介电强度高,绝缘性能好,介电强度大于25KV. 2、有良好的导热、散热性,热导率大于3.5. 3、防老化性好,较好的热稳定性,灌封固化后不易老化. 4、密封性好,其优良的密封性使电子产品减少震动,降低噪音,增强产品电路稳定性. 5、防水防潮性能好,灌封后的电子产品具有优异的防潮、防水、防尘、防腐蚀等效果. 6、常温下固化,灌封后一般二十分钟内可固化,粘稠度高不外盈. 7、环保无污染,产品无毒害,符合国际环保标准.二.【简易的灌封方法】 1、手工灌封:此方法适用于小批量灌封,操作简易灵活.把固体灌封胶放入金属容器在热源上加热到灌封温度后,对电子产品进行浇注灌封,二十分钟固化.(金属容器可用水壶、铁桶等,根据实际情况采用合适的容器) 2、机器灌封:此方法适用于大批量灌封,工作效率高.三.【温度指标】 JDZ1电子类用胶:耐温120-130℃灌封温度140-150℃ JDZ2电感类用胶:耐温130-140℃灌封温度160-170℃ JDZ3滤波器用胶:耐温150℃ 灌封温度160-170℃四.【性价比分析】 在导热性、电气稳定性、防老化能力和灌封工艺等方面较环氧树脂、硅胶等产品更优异,而其成本远远低于环氧树脂和硅胶,是理想的替代产品.五.【机器介绍】 灌胶机是我公司结合电子灌封黑胶性能与产品灌封要求,并参考同类产品自行研发制造的新型灌胶设备.在快速加热的同时减小胶料因受热不均造成的局部分解;配合完善的电子控制多点自动温控加热与动力搅拌装置,使胶体充分均匀加热到设定温度;电控阀出胶口使产品灌封更方便、快捷;0-250℃连续可调恒温.保证灌封工艺优良和简化操作.配置标准 整机由高效加热系统、动力搅拌装置、温控注胶装置、电控气动出胶口、多功能控制箱、功能显示面板及外壳机架构成.技术参数1外观尺寸(长/宽/高) 65CM/65CM/120CM2恒温桶尺寸(内径/高) 50CM/50CM3加热功率 9KW4搅拌机功率 0.37KW5供电方式样 380V/三相四线6温控方式 主加热/胶温/出胶口温度7出胶口 1个8出胶控制方式 自动/手动9最大出胶量 300KG/8H10整机质量度 约140KG备注:灌胶机可根据使用要求,制作非标型机.东莞市蓝电电子科技有限公司TEL:0769-22711864FAX:0769-22717946 E-mail:landi8888@126.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150083219.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150083244.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼上的兄弟!我是节能灯的,你看清楚再发广告好不好???
