企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
protel线宽问题?
protel线宽问题?
Protel布线的线宽与要求通过的电流大少有何关系,请大虾们指教,我需要
设计电流为15A左右的板,需要多宽的布线?
全部回复(6)
peter1117
至少要4~5mm的线宽。
powerful
@peter1117
至少要4~5mm的线宽。
可能还是不够
feelbetter
link to this page.
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/9643/TraceWidth.htm
大力神
15A的电流啊!你PCB的铜箔是多厚的?如果你不想用特厚的PCB板材。我建议你用4mm的线,然后再喷锡层(bottom solder)覆盖一遍。这样在做PCB的时候,铜箔上面就会镀一层锡,从而增加其电流容量。否则,线宽至少要8mm。
dgyyang
铜箔厚度1oz,允许温升30度时,需要250mil的线宽
goldant
用4OZ铜箔做,并且去掉底层的绿油层来镀锡
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
