概述
BP2309 是一款带有源功率因数校正的高精度降压
型LED 恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac 全范
围输入电压的非隔离LED 恒流电源。这款控制器集
成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因
数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界
连续模式,功率MOS 管处于零电流开通状态,开关
损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
BP2309 采用专有的电流采样机制,可实现高精度输
出恒流控制。芯片采用了专利的源极驱动技术和内
部快速充电电路,可以实现较低的原边驱动损耗,
超快速的系统上电和LED 启动。
BP2309 采用专利的线电压补偿技术和负载电压补
偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整
率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
BP2309 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括
LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压保护、
欠压保护、电流采样电阻开路和短路保护和逐周期
限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。
特点
有源功率因数校正,高PF 值,低THD
高达95%的系统效率
超快LED 启动 ( <300ms @85Vac)
±3% LED 输出电流精度
优异的线电压调整率和负载调整率
电感电流临界连续模式
源极驱动方式
超低 (20uA) 启动电流
超低 (600uA) 工作电流
FB 反馈电阻值高,功耗低
LED 短路/开路保护
电流采样电阻短路/开路保护
变压器饱和保护
逐周期电流限流
芯片供电过压/欠压保护
自动重启功能
采用SOP-8 封装
应用
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
LED PAR30、PAR38 灯
LED 日光灯
其它LED 照明
超快速的系统上电和LED 启动。
特点
有源功率因数校正,高PF 值,低THD
高达95%的系统效率
±3% LED 输出电流精度
优异的线电压调整率和负载调整率
电感电流临界连续模式
源极驱动方式
超低 (20uA) 启动电流
超低 (600uA) 工作电流
FB 反馈电阻值高,功耗低
LED 短路/开路保护
电流采样电阻短路/开路保护
变压器饱和保护
逐周期电流限流
芯片供电过压/欠压保护
自动重启功能
采用SOP-8 封装
应用
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
LED PAR30、PAR38 灯
LED 日光灯
其它LED 照明
