最近做一个电路,为谐振推挽的,想用UC3525、、或者UC3825做,变频
不知道大家有没有这样做过,用这两个芯片主要是因为军品比较用的多?
或者有什么芯片更适合做变频控制的,但是有军品的。谢谢啊
你要做多大功率的產品,用這個吧,价格有优势,保护功能更好,好调试。
EG3525推挽半桥PWM 开关电源芯片
1、特点工作电压范围宽: 8V ~ 35V内置5.1V 基准电压,精度 ±1%振荡频率范围宽:100Hz~ 500KHz具有振荡器外部同步功能死区时间可调内置软启动电路具有输入欠压锁定功能具有PWM 锁存功能,禁止多脉冲双通道灌电流、拉电流驱动能力封装形式:SOP-16 和DIP-16
2、描述EG3525 芯片内置了5.1V 基准电压源、100Hz~ 500KHz 宽频率振荡器、软启动电路、误差放大器、PWM比较器、欠压封锁电路及功率管输出驱动电路等。EG3525 具有同步时钟功能,可以工作在主从模式,也可以与外部系统时钟信号同步,为设计提供了极大的灵活性。在CT 引脚和Discharge 引脚之间加入一个电阻就可以实现对死区时间的调节功能。EG3525 内部集成了软启动电路,只需在引脚8 外接一个定时电容能实现PWM 软启动功能。在上电过程中,软启动定时电容的电压由内部50uA 恒流源进行充电,其电容两端的电压开始从零慢慢上升到Vref,同时PWM 输出也从零慢慢增加到稳压所需的最大占空比,当定时电容两端的电压上升到Vref 时,软启动过程结束。在故障电路控制Shutdown 关断信号时,该关断信号对输出级及软启动电路都起作用。当Shutdown(引脚10)上的信号为高电平时,禁止EG3525 的输出,同时软启动电容将开始放电。如果该高电平持续,软启动电容将充分放电,直到关断信号结束,才重新进入软启动过程。Shutdown 引脚不能悬空,应通过接地电阻可靠接地,以防止外部干扰信号耦合而影响EG3525 的正常工作
上个设计资料
控制电路设计
控制芯片UC3825的集成度很高,电路设计主要针对外围电路参数进行。外围电路包括电压误差比较补偿网络、振荡输入、限流保护、输出尖峰电压吸收电路。UC3825采用峰值电流控制模式,电压误差反馈作为电流峰值的给定,与采样电流进行比较,生成PWM驱动信号。
控制电路如图4所示。此电路按照最大输出占空比设计,因此,芯片的同相输入端2通过限流电阻R11连接参考电压输出引脚16,反相输入端1则连接地。引脚5的时基电阻R14和引脚6的时基电容C12决定输出信号的频率f和最大占空比DMAX。输出引脚11和14分别输出有死区时间互补的PWM驱动信号。限流电阻R17=R18=100Ω,电阻R19=1kΩ,稳压二极管D18为18V,构成尖峰电压吸收电路。
图4 控制电路
(1) 振荡参数选择
UC3825的振荡器是锯齿波形,由RT管脚连接的电阻值和CT管脚连接的电容值确定的电流大小决定输出锯齿波的上升沿时间。锯齿波的下降沿时间决定输出死区时间[7]。最大输出占空比DMAX由R14的值确定,根据PWM的输出频率f=50kHz和最大占空比DMAX=0.92来计算C12的值。由公式计算得:
(2) 限流保护设计
限流保护信号采样于主回路功率开关器件Q1、Q2上的瞬时电流,稳压二极管D20为3.6V,采样电阻R21=0.5Ω/2W上的电压对电容C16和C17充电。当充电电压大于内部限流电压1V时,芯片UC3825降低PWM脉冲的占空比限制主回路的电流峰值;当充电电压大于内部保护电压1.2V时,芯片UC3825关断PWM脉冲输出,器件自锁。限流电阻R16=1kΩ,C16=1000pF,C17=330pF。
