功率辐射结果
附件是一款60w输出的的反激电源16.8VDC-3.5A, 产品见图片。EMI不错,
功率辐射不过,改了不少,没什么效果,大家支支招!
我这个做的EN55014的标准,功率辐射,测的是30-300M,
测的是3米。测试方法与图片见最后一个图片。
功率辐射(POWER TEST),又称为近功率辐射,不是空间辐射,主要用于家电类.
我这个 功率辐射,主要测的是电源线,因为次级没有输出线。
还请各位路过的支支招!
变压器结构:
功率辐射超了,
EMI效果还不错
全部回复(14)
gang8013
自已顶一个!
输入线怎么处理的!
gang8013
@wuzhonggui
输入线怎么处理的!
输入就是普通的电源线,也不可能去加磁环的
@wuzhonggui
输入线怎么处理的!
输出加共模电感。。最好输出线也带磁环。。。。
@dxsmail
还有输出的肖特基散热片最好接地。。。。
gang8013
@dxsmail
还有输出的肖特基散热片最好接地。。。。
输出的散热片有接地...............
mko145
首先你这个电源的EMI不怎么样,否则就不会out了。 30MHz以下也只不过是勉强凑合, 余量不多。
感觉上可以改进的地方还是有的 ~
1. 电感LF2的圈数太多,电感量大对低频固然有帮助,但圈数太多高频就相当于短路了。可考虑加大磁芯、减少圈数。
2. 以60W的电容来看,X2电容似乎小了点。如果X2大些,LF2也就可以少几圈了。
3. LF1也还有加大的空间。
4. 开关管离LC 滤波器件较近。高频的噪声可以近距离直接飞过去。可以考虑向下移。
5. 变压器也比较靠近LC滤波器件,道理同上。
6. 开关管可以穿个小磁珠,对高频噪声应该有好处。
7. PCB的走线也有需要改进的地方。大电流的走线要尽量短 ~
gang8013
@mko145
首先你这个电源的EMI不怎么样,否则就不会out了。30MHz以下也只不过是勉强凑合,余量不多。感觉上可以改进的地方还是有的~ 1.电感LF2的圈数太多,电感量大对低频固然有帮助,但圈数太多高频就相当于短路了。可考虑加大磁芯、减少圈数。2.以60W的电容来看,X2电容似乎小了点。如果X2大些,LF2也就可以少几圈了。3.LF1也还有加大的空间。4.开关管离LC滤波器件较近。高频的噪声可以近距离直接飞过去。可以考虑向下移。5.变压器也比较靠近LC滤波器件,道理同上。6.开关管可以穿个小磁珠,对高频噪声应该有好处。7.PCB的走线也有需要改进的地方。大电流的走线要尽量短~
首先谢谢楼上的指点:
EMI:我个人觉得还不错,最少都有8DB的量。
LF2:圈数太多,高频相当短路,请教下,是指圈数多,层间电容变大造成的吗?
其它的意见,正在尝试!
mko145
@gang8013
首先谢谢楼上的指点:EMI:我个人觉得还不错,最少都有8DB的量。LF2:圈数太多,高频相当短路,请教下,是指圈数多,层间电容变大造成的吗?其它的意见,正在尝试!
EMI : 中文叫做电磁干扰,不只是 30MHz以下的,或是传导的才是 EMI。所以你现在测试通不过的就是 EMI 。 EMI 的测试包括 “传导” 和“ 辐射” 两个方面,“传导测试” 的频率范围是150KHz到 30MHz。 “ 辐射测试” 的范围是 30MHz 到 1GHz 。 “功率辐射” 应该也是辐射测试的一种。
LF2: 是的。就算减少几圈,对于30MHz的高频来说这个电感可能也是相当于电容了。加大 LF1 (磁芯)的效果也许更好些 ~
gang8013
@mko145
EMI:中文叫做电磁干扰,不只是30MHz以下的,或是传导的才是EMI。所以你现在测试通不过的就是EMI。EMI的测试包括“传导”和“辐射”两个方面,“传导测试”的频率范围是150KHz到30MHz。 “辐射测试”的范围是30MHz到1GHz。“功率辐射”应该也是辐射测试的一种。LF2:是的。就算减少几圈,对于30MHz的高频来说这个电感可能也是相当于电容了。加大LF1(磁芯)的效果也许更好些~
多谢纠正我的说法!
已经改好,调整了一下变压器,就过了
bdzn
帮顶
bdzn
@mko145
支持。
mko145
@gang8013
多谢纠正我的说法!已经改好,调整了一下变压器,就过了[图片]
恭喜 !能否告知如何调整的 ~
awg360
@gang8013
樓主可否分享一下方法了
