LED驱动电源是否比通用的工业电源简单多了?
如题. led电源是拼成本,结构比较单一,功率普遍很低? 工业电源多为大功率型,不能一味的压缩成本, 结构比较复杂,各种外围控制电路?
是不是可以认为做工业电源的转去做LED驱动,水平上是下降了? 前景呢? 请各位不要喷,我只是问问,想听过来人说说.
全部回复(16)
fanjiao60
个人认为,楼主对LED电源有误解,小功率的如你所说,拼成本,但是恒流源跟恒压源还是蛮有区别的
rainever
@fanjiao60
我不是误解,我是根本不清楚led驱动电源,想问问象你一样的过来人, 说说他们之间的差别?
因为每次看到led电源图纸都是简单的一页; 现在做的机器用的电源都好几页,复杂的很.
^^ 希望吐槽
@rainever
我不是误解,我是根本不清楚led驱动电源,想问问象你一样的过来人,说说他们之间的差别?因为每次看到led电源图纸都是简单的一页;现在做的机器用的电源都好几页,复杂的很.^^希望吐槽
小功率能做好,做稳定也不是件容易的事,
yuanw70
@小巩
小功率能做好,做稳定也不是件容易的事,
赞同版主的意见。窃以为工业电源一般是给系统负载供电,提供多路不同电压,功率要求的电源,架构肯定要复杂;LED电源直接供电给负载,很多时候又受空间限制要求必需尽量简单,更多对电参数的精度要求以及IC的工艺水准要求。
fanjiao60
@rainever
楼主看到的是多大W数的电源?应用于通信行业的通信电源?那种是很复杂,事实上是,LED电源50W以下的,大都是单端反激式(PS工业电源小W数也是反激),90W左右会是BOOSTPFC+PWM(同类型工业电源单端反激)结构,稍微复杂。150W为BOOSTPFC+LLC结构(同W数工业电源为单端正激或半桥),就会更复杂些,250以上会是BOOSTPFC+LLC+外挂VCC(待机电源)(同W数工业电源为半桥);大都通信电源都会分模块画层次原理图,可能这个就是楼主的意思吧,当然,工业电源最大有2000W的,这个俺还没接触过,欢迎拍砖,不喜勿喷。。
zhc7302
@fanjiao60
学习
dapeng
@fanjiao60
分析经典,其实LED 电源要做好是要比工业电源要难的啊
xuchao888
@dapeng
分析经典,其实LED电源要做好是要比工业电源要难的啊
各有各的难处
术业有专攻,学问有先后
这样的讨论没意思的,楼主要想去做,你就去,不想,就不去
powerszc
@xuchao888
[图片]各有各的难处术业有专攻,学问有先后这样的讨论没意思的,楼主要想去做,你就去,不想,就不去
赞成~!
电焊机也属于工业电源,还不是一样在拼成本~~!
@powerszc
赞成~!电焊机也属于工业电源,还不是一样在拼成本~~!
十指有长短,
rainever
@fanjiao60
LZ看的都是100W以上的啦. 应用于各种半导体设备. 通常100W以内都反激了, 300w以内都正激, 500w以上全桥. 唉,自己做的也是反激多, 然后PFC做到2000w了. 最近倒腾数字电源,用ADI的芯片,刚开始,也不知道有没有前景
dianhui
大家都认为工业电源复杂,可是看看大陆市场占有率最高的meanwell的电源,也不过如此其他如诚联等最低端的厂家电源那做的真可谓惨不忍睹,但=是这些厂家都进入了LED行业.
就电源本身来说,没有多大差别,只是工业电源要求有非常高的稳定性,动态特性要求很高,针对不同的设备,对于一些保护电路的特性有所不同,比如hi-cup、Lacth等。对于大陆来说那些厂里的电工特别是浙江、广东的小厂,恐怕小学都没上过,你让他关心所谓的效率、PF值,那不是天方夜谈吗。所以稳定性一定要好,避免那些电工不断拆线接线(事实上他们的工作就是这些,包括一些工业自动化专业的大学生也是这样),那么你的电源就是好东西。
对于LED Driver 来说,其实非常简单了,灯亮了就OK,没有什么动态的要求(相对于电机的动态),这样反馈环路就比较好弄,至于那些保护电路相对于工业电源来说更是小CASE了;恒流和恒压有啥区别呢?无非是环路采样是采电压还是采电流而已。还有人说灌胶,其实个人觉得这是一些厂家准确的说不懂道理的LED厂家弄的噱头,了解到有些厂家没有用灌胶的电源,工作的也很好,当然他们也是要防水的,只不过没有把焦点都放在电源上而已。不把所有的问题都推给电源,从其他角度解决问题,创造价值,灌胶的电源的成本想来大家都是明白的。
电路的复杂程度取决于工程师的积累,不是说复杂电路就是很好,有些人就是为炫耀自己的水平,电路弄的很复杂,可是效果未必会好到那。电源架构就那么几种,但是半导体商提供的控制电路眼花缭乱,就看你如何选择了。
想从事LED 最好别搞小功率的日光灯、筒灯之类的,这个功率段技术难度小,是个学电子的都能按照半导体厂的demo做出来,早晚要走节能灯的路,谁能抵的过古镇和小榄?没有前途的。但是大功率路灯,小厂还没有技术能力,所以这条道还是比较少的竞争的。
rainever
@dianhui
大家都认为工业电源复杂,可是看看大陆市场占有率最高的meanwell的电源,也不过如此其他如诚联等最低端的厂家电源那做的真可谓惨不忍睹,但=是这些厂家都进入了LED行业.就电源本身来说,没有多大差别,只是工业电源要求有非常高的稳定性,动态特性要求很高,针对不同的设备,对于一些保护电路的特性有所不同,比如hi-cup、Lacth等。对于大陆来说那些厂里的电工特别是浙江、广东的小厂,恐怕小学都没上过,你让他关心所谓的效率、PF值,那不是天方夜谈吗。所以稳定性一定要好,避免那些电工不断拆线接线(事实上他们的工作就是这些,包括一些工业自动化专业的大学生也是这样),那么你的电源就是好东西。对于LEDDriver来说,其实非常简单了,灯亮了就OK,没有什么动态的要求(相对于电机的动态),这样反馈环路就比较好弄,至于那些保护电路相对于工业电源来说更是小CASE了;恒流和恒压有啥区别呢?无非是环路采样是采电压还是采电流而已。还有人说灌胶,其实个人觉得这是一些厂家准确的说不懂道理的LED厂家弄的噱头,了解到有些厂家没有用灌胶的电源,工作的也很好,当然他们也是要防水的,只不过没有把焦点都放在电源上而已。不把所有的问题都推给电源,从其他角度解决问题,创造价值,灌胶的电源的成本想来大家都是明白的。电路的复杂程度取决于工程师的积累,不是说复杂电路就是很好,有些人就是为炫耀自己的水平,电路弄的很复杂,可是效果未必会好到那。电源架构就那么几种,但是半导体商提供的控制电路眼花缭乱,就看你如何选择了。想从事LED最好别搞小功率的日光灯、筒灯之类的,这个功率段技术难度小,是个学电子的都能按照半导体厂的demo做出来,早晚要走节能灯的路,谁能抵的过古镇和小榄?没有前途的。但是大功率路灯,小厂还没有技术能力,所以这条道还是比较少的竞争的。
这个XD说的很诚恳,谢谢啊.
貌似非常多的电源厂还真的都涉足LED电源行业,去51job上随便一搜led电源,公司,工作超多.
你说的LED别搞小功率,指的是多小? 我感觉100一下都是小的. 个人感觉哈.
当时有个朋友说,led电源那IC最多8个脚,工业通信电源一般都16个脚,你说哪个复杂~~呵呵,玩笑哈
sunpeng
什么恒流源跟恒压源有区别的,什么LED电源比工业开关电源要难,说说有什么区别?恒压电源多数是恒流的,一般是没有到恒流点,看精度要求不同而已,哪来的什么区别?认真来说,是工业电源比LED电源要难,一般的工业电源对瞬态响应有要求,对输出纹波有要求,对电源调整率、负载调整率有要求,LED电源有吗?没有吧,即使有相对来说条件也是很都不是很严格,LED灯珠对电源的适应能力比其他负载还是要好的多。可以这么说,同为开关电源,应用场合不同而已,没有区别,有的话也是LED电源要简单点。
fanjiao60
@sunpeng
仁兄,我没说工业电源会有多简单,如你所说,工业电源是会考虑瞬态响应,负载线性调整率,纹波,但是LED电源同样会考虑,另外,LED电源工作温度普遍会在60℃以上,LED电源的负载调整率跟工业电源有区别,LED电源要CV,输出电压在变,这时候光耦的动态电流就会变,反馈环更难取值,比如,一个普通的LED电源输出电压范围如20-36V,这时候光耦的二极管边静态电流就会相差一倍,再如,LED若关键器件温升40度,则在70度的灯体内,温度就有110度了,光耦的使用温度在100度以下,并且在60度以后,CTR会线性下降,这些在高温状态下的元器件,都要考虑其性能的变化,工业电源是会有OCP,但是LED电源是有OCP+恒流点的,双环恒流,虽说反馈环原理差不多,如题,都是开关电源,但是LED电源能精通的很少,很多LED电源厂做出来的都不稳定,远不如工业电源通用,由此就可见一斑了,小功率的只要入门的人,甚至不会算变压器的都能做,大功率的还是要考验技术的,个人见解。。。
rainever
@fanjiao60
电源里面,变压器做的好了,你就成功了一半........磁性元件的东西太重要了. 不知道LED驱动电压是否也有同感?
