三级HID电子镇流器 BUCK级 MOSFET驱动问题
   本人现在做HID电子镇流器,用传统的BUCK电流实现恒功率控制,buck驱动采用上图所示的驱动电路。发现点灯时,灯点不亮,驱动不能正常工作,电灯前电路相当于空载,是不是FAN7371不能做BUCK空载时的驱动呢?
 各位大侠有没有更好的的驱动方案呢
PS:我做的是数字控制,也曾尝试过脉冲变压器驱动,但驱动效果超级差。
全部回复(4)
呵呵,应该是你参数没怎么调好吧,我都看过用L6562做的BUCK,一样能用,但是用在BUCK和用在PFC上参数都要改的。你那外围电路组成的可能是一个固定占空比的电路,可是金卤灯从起动到稳定电压是在上升的,不能用固定输出电压的电路(固定占空比)拓扑。这个芯片我没用过,我看了一下网站上这款芯片的资料,呵呵,和你是一模一样的,你调一下参数吧 网站上用的环境和你不一样。 这是我一家之言,也不一定对
@lzz564196898
呵呵,应该是你参数没怎么调好吧,我都看过用L6562做的BUCK,一样能用,但是用在BUCK和用在PFC上参数都要改的。你那外围电路组成的可能是一个固定占空比的电路,可是金卤灯从起动到稳定电压是在上升的,不能用固定输出电压的电路(固定占空比)拓扑。这个芯片我没用过,我看了一下网站上这款芯片的资料,呵呵,和你是一模一样的,你调一下参数吧[图片] 网站上用的环境和你不一样。 这是我一家之言,也不一定对
谢谢你的帮助。
我用的是数字控制,PWM信号是由DSP给的,从2脚输入,FAN7371只是做驱动用的,跟占空比没有关系。
你贴的这个图跟我贴的好像是一样的吧。。。
L6562能解决空载还能有驱动信号输出的问题?它好像是内置的MOS吧
先不要点HID灯,可用功率电阻(假负载)或白炽灯代替HID灯,
当负载电阻或白炽灯能正常工作后才点HID灯,
后级部分可以先去掉,将负载接在C3两端调试,待BUCK电路正常了再调试下一级。
@墙角梅香
先不要点HID灯,可用功率电阻(假负载)或白炽灯代替HID灯,当负载电阻或白炽灯能正常工作后才点HID灯,后级部分可以先去掉,将负载接在C3两端调试,待BUCK电路正常了再调试下一级。
先用阻性负载调好,再调下一级较好
