如题,有谁用过此IC,后面HV是什么意思?
用这个IC来做MR16灯或MR11射灯,大家觉得如何,是否兼容市场上的电子变压器?
HV相比没有HV的LM3409来说,输入的电压范围要广一些,你可以下个datasheet来看就知道了,
这个IC可以用来做MR16和MR11射灯电源,将升压的拓补,对于是否适用市场上的电子变压器,不是全部都适用,部分是可以的
奉劝楼主,做MR16射灯电源的话,不要选择这个IC,毕竟价格贵,相对于国内的IC,还是贵些,没什么成本优势,如果楼主要做出口的,质量好,性能稳定,那到是可以考虑这个IC啊,
我给你附上这个资料,很详细的。LM3409
3409是0.3-45V
3409HV是0.3-76V
我觉得市面上电子变压器不可以用(因为输出是方波),前面需要整流才可以
带HV的最高输入电压可达75V,不带HV的最高输入只有42V。
LM3409HV是一颗DC-DC的BUCK IC,一般应用于LED,采用电感做非隔离降压,不需要采用变压器哦。
HV加再后尾上,主要是区分工作电压。
(LM3409/LM3409Q) VIN Range: 6V to 42V (LM3409HV/LM3409QHV) VIN Range: 6V to 75V
兼容市场上的电子变压器,不是很理想的方案。这IC主要优点是可以轻松实现模拟和 PWM调光功能。
就是猜也能猜到个八九不离十,HV 高压,肯定比没有的电压要高
应该可以使用,但是就是成本最终还是要否定的吧,这个比较贵的哦
这一颗IC是多少钱一颗呢
