哪位大侠讲一下过流点与过流保护之间的关系,请忽略本人的无知
如题
全部回复(6)
李绍波
有点像鸡生蛋还是蛋生鸡的问题,过流点是你自已设定的,超过过流点后过流保护就起作用,来限制电流,
也可以说设定过流保护电路的动作点后,过流点也就确定了,
过流点是过流保护电路的一个动作点.
asazhang
@李绍波
有点像鸡生蛋还是蛋生鸡的问题,过流点是你自已设定的,超过过流点后过流保护就起作用,来限制电流,也可以说设定过流保护电路的动作点后,过流点也就确定了,过流点是过流保护电路的一个动作点.
那过流点是不是一个点?我理解的是一个点.可是过流保护一般都是一个范围,比如说10a-12A.那工作电流在这个范围内任一点是不是都一定保护还是可能保护?
李绍波
@asazhang
因为元件误差的原因,不能保证每个产品都在一个点上保护,只能给也一个范围,一个产品对于一个参数(如电流)是只有一个保护点的,
onecat
@李绍波
可以设个限流点,设个过流点.
asazhang
@李绍波
谢谢,总算明白了.^-^
asazhang
@onecat
可以设个限流点,设个过流点.
请问您说的限流点起到什么作用呢?有限流点还需要过流吗?
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
求双路输出电源方案
angle600
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
