【问】TPS7A8101的PSRR
TPS7A8101 是一款低压差线性稳压器(LDO),提供出色的性能以及输出端的电源宽带宽高PSRR 抑制比(PSRR)。
请问PSRR这参数如何去测试得到下面的数据。
– 1 kHz 时为80 dB
– 100 kHz 时为60 dB
– 1 MHz 时为54 dB
全部回复(9)
bdzn
zhcs599a The Texas Instruments TPS7A8101EVM-093 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS7A8101 Low-Noise, Wide-Bandwidth, High PSRR, Low-Dropout 1A Linear Regulator with Enable. The EVM is a stand alone evaluation module containing a low-dropout regulator IC for adjustable voltage regulation at 1A, input and output capacitors for stable operation, noise reduction capacitor and header-connectors for easy connection to external test and application circuitry.楼主看下这个规格书
One_Piece
測試方法:VDD上modulation的正弦波峰峰值电压差可再加大至VDD的+/-10%~15%範圍, 稍可改善測試的效果並防止噪訊加入測試結果中.
另外開啟示波器的Waveform average功能也可將噪訊干擾的情形降低, 測得真正的PSRR
bdzn
TPS54120TI最近推出的一款产品,据说TPS54120与其它电源转换器件相比,可将开关噪声锐降达 99%,并可帮助最大限度提高精确数据转换器与放大器以及灵敏时钟分配电路的性能,充分满足电信、测试设备以及高端音频视频设备等应用的使用需求。
这款产品的的主要特性与优势
  • 99% 的噪声降低:100 Hz 至 100 kHz 时为 9 µVRMS,100 Hz 至 1 MHz 时为 17 µVRMS;
  • 高性能:高电源抑制比 (PSRR),10 kHz 时为 83 db,100 kHz 时为 70 dB;
  • 高设计灵活性:同步于 200 kHz 至 1.2 MHz 的外部时钟;
  • 4.5 V 至 17 V 的宽泛输入电压,可调输出为 0.8 V 至 6.0 V。
典型的运用电路
明月光
可以用示波器去抓个波形看看
-1KHZ,-100KHZ,-1MHZ。为频率,可以用示波器测试出来。
80dB,60dB,54dB,为噪声,要用频普器和分贝器,可以测试出来。
houtao
@电源照宝
-1KHZ,-100KHZ,-1MHZ。为频率,可以用示波器测试出来。80dB,60dB,54dB,为噪声,要用频普器和分贝器,可以测试出来。
这些的测量是频普分析仪测量.或者环路分析仪,都可以测试.
starcool
@bdzn
[图片]zhcs599a TheTexasInstrumentsTPS7A8101EVM-093evaluationmodule(EVM)helpsdesignersevaluatetheperformanceoftheTPS7A8101Low-Noise,Wide-Bandwidth,HighPSRR,Low-Dropout1ALinearRegulatorwithEnable.TheEVMisastandaloneevaluationmodulecontainingalow-dropoutregulatorICforadjustablevoltageregulationat1A,inputandoutputcapacitorsforstableoperation,noisereductioncapacitorandheader-connectorsforeasyconnectiontoexternaltestandapplicationcircuitry.楼主看下这个规格书
电源抑制比测试的关键是电源能够提供可叠加正弦波,只要有这样的模块的测试设备都可以做这项测试。
PSSR就其原理来说很简单:电源抑制比测试。
简单讲就是电源电路对噪声的抑制能力。要测试这个参数首先你要想办法给电源上加上一个噪声,然后在你关心的输出端测试,看噪声的输出功率。
  一般的ATE设备能直接在power上加上纹波(通常加一个低频色sinc信号),如果是系统级测试,你需要搭一个电路在power上叠加一个信号,这有很多例子,google一下就可以了。用digitizer(采样设备)在关心的输出端抓输出,计算输入输出的能量比就行了
javike
LV.12
这是噪音抑制比,需要给输入叠加一个噪音信号,再用频谱仪在输出端测量出来,这个测量也是有标准的。
wf1988
@javike
可以考虑用网络分析仪来分析
