企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
【问】SG3525的问题
【问】SG3525的问题
现在在做全桥硬开关的时候,发现空载电压不能调到72V,做的是72V/14A ,空载电压调不到72V,最多是69.4V,去调电阻只能调低,最多调高到69.4V,用的基准是3525的1脚取的
全部回复(5)
bdzn
这样的问题不好回答,图纸呢?具体的变压器参数?
javike
LV.12
变压器匝比不对吧,增加次级匝数试试。
bdzn
@bdzn
楼主您 用的UC3525吧。改下了。减少初级圈数也行。
quguoku
看一下占空比是不是到最大了,如果占空比到最大了就改变一下变压器变比。如过占空比没到最大就是保护电路起作用了。好好查一下。
明月光
是不是稳压管没弄对啊,可能选小了
只能给个参考,可以试试
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
