塑料机械节能设备电磁加热器
       现在塑胶机台,包括拉丝机,吹膜机,造粒机,挤出机,注塑机等等,大多数是使用加热圈加热的方式,这种加热方式是以热传递的方式进行加热,通过导电之后,加热圈发热,再将温度传递到料筒上,使得料筒能够达到所需要的温度,但热传递在传递的过程中会有部分的热能量损失。同时加热圈传递温度的时候也就只有内侧接触料筒的部分存在热传递,而外侧部分则没有将温度传递到料筒上,也就是说理论上加热圈热传递的热能量只有50%,而且这50%的热能量还有一部分在热传递过程中有损失掉一部分,所以加热圈加热方式真正有传递到料筒上的热能量是很少的,<50%的热能量。
  厦门飞如电子有限公司生产的电磁加热器相比电阻式加热圈可以节电30%以上。电磁加热器并不是像加热圈热传递方式,而是利用电磁感应原理让料筒自身发热,从而可以避免因传传递的原因而造成的损失。理论上电磁加热器加热的热能量利用 率有100%,但事实上每件事情都没法达到一个完美的状态,通常使用电磁加热器的热能量利用率可以达到90%以上,相对比与传统加热圈加热方式可以节电30%~40%左右。同时使用电磁加热器相对比于加热圈加热方式更具有安全作用,传统加热圈因为高温发热,所以若有人不小心碰到料筒上很容易就造成烫伤,而是用电磁加热器加热的方式,是在外面绕上保温棉,保温棉外面再绕一层环氧树脂板,最外面的是绕上电磁加热线圈,本身线圈是不发热的,所以温度是很低很低的,手摸在电磁加热线圈上一点都不会有很热或很烫的感觉。同时因为加热圈是将温度散发到空气中,所以会造成周围的空气变得很热,然而电磁加热器就不会有这种情况发生了,电磁加热器是让料筒自身发热,而不会将温度散发到空气中,因此相对于加热圈加热方式,电磁加热器还具有降低温度的作用。
全部回复(2)
xmfeiru
联系电话:13950017802 王先生
@xmfeiru
联系电话:13950017802王先生
老板你所说的这些别人早已经快做到淘汰了现在才来打广告是不是太迟了呀
