碰到一个棘手的问题, 在用TL431给TLV5616 DA 芯片做参考电压的时候,发现在未将TL431的输出口接到TLV5616的Vref时候,输出电压正常,但一旦连上TLV5616,电压一下被拉低到1.X V.
TL431的电阻设置如下: 输入5V, R1=5.1K R2=20k R2=3K
Vout=Vref*(1+20/3)=0.5338*7.7=4.092 V
请DX帮助.
TL431 Vs TLV5616 [HELP,在线等待]
全部回复(15)
@dxgung
說清楚一點才能幫到你.最好附圖.
图片在上面,麻烦您了,需要输出4.096V.
@cmouse
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093213828.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图片在上面,麻烦您了,需要输出4.096V.
R18=100,R171=2k,R20=3.12k,输出电压为4.096V(设参考为2.495V),不过这仅是理论的计算值,实际可能有较大偏差.你要的电压这么精确,建议R20换为5k多圈电位器,并一个电容更好一点.
@cmouse
圖中:431的Vka=Vref(1+R171/R20)=2.5(1+2/0.33)=17.65V,而輸入為5V,當然,431應該不會正常工作,所以連上431後會使電壓降低.根據你的設計意圖,改變431的配置電陰,讓它正常工作.在考慮功耗的情況下取小一點值.我對TLV5616不熟,這樣的分析看能不能幫到你.
@cmouse
奇怪.TLV5616第6脚是接跟随器.吸入电流非常小.正常情况应该没有问题.估计是地的问题.查TLV5616的地接对了吗?
@cmouse
從圖上看﹐431并沒有与TLV5616共地.
