逆变/光伏/并网
请教:采用48V电瓶,实现三相AC380V逆变,升压变压器如何选择
控制电路采用SPWM调制,频率12KHz左右,采用直流--三相逆变--变压器升压输出方式,输出功率10KVA,升压变压器需要用高频变压器吗?升压变压器用工频变压器可行吗?
全部回复(8)
gao8051
根本不可能输出10千瓦的,天方夜谭
就算你做到效率为100%,48V的电瓶电流也要208个安培
哪有这么大的电瓶, 就算有的话 肯定也是个天价
niu61
@gao8051
根本不可能输出10千瓦的,天方夜谭就算你做到效率为100%,48V的电瓶电流也要208个安培哪有这么大的电瓶,就算有的话肯定也是个天价
是200Ah的电瓶,价格大约1000元左右,正常是用电网供电,只要逆变器维持5小时供电就可以.
liaohu699
@niu61
你不一定要用48V!要达到10KVA工作5小时电瓶容量要大!你可以把200A电瓶串起来!输出300V左右的电压再升高行成DC-DC-AC!
xzszrs
完全可以用工频变压器.功率10VA不一定就是10KW,也不一定满载.
老顽童
@gao8051
大蓄电池多去了,我们公司就用双登400--800--200--3000Ah蓄电池.
hms_ok
我有一个简单的方法:根据你的容量计算,你需要储50度电的电池,你选45个12V/120AH 的电池,串连后得到540V的直流电压,后面接一个10KVA的变频器,调到50HZ,就可以了.这方法简单又可靠,成本又低!
老顽童
@hms_ok
我有一个简单的方法:根据你的容量计算,你需要储50度电的电池,你选45个12V/120AH的电池,串连后得到540V的直流电压,后面接一个10KVA的变频器,调到50HZ,就可以了.这方法简单又可靠,成本又低!
最好用270个单体电池,安全可靠维护方便.
liaohu699
@hms_ok
同意
三相四线制逆变器调试,3D-SVPWM?
小杨电子
青龙出海
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
沈夜
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
