3525+8050图腾根本推动 5对 75n75
3525+8050图腾根本推动  5对 75n75 可以工作 但是工作2-3分钟以后 半边发热  机子是只1000W维修机 开始维修时 有2个75n75坏了  更换工作 5分钟   5对管子 几乎都坏了  连4.7欧姆的电阻也烧糊  更换10个电阻和75n75以后 现在开机2-3分钟 带载200W灯泡   一边发热  一边没有如何感觉  没有示波仪 没有多次加电试 怕烧管   请指教个大概
全部回复(9)
图腾也有可能损坏
jiucheng
@tvro
图腾也有可能损坏
电路工作频率较高时,推动是非常吃力的。如果采用3525+变压器推动可以很轻松。
@jiucheng
选择大功率图腾
@tvro
选择大功率图腾
可能的管子呀
@asd348262342
可能的管子呀
用大功率的三极管试试
toto870
@tvro
图腾也有可能损坏
仔细查了下 栅极1边是有5.10V的电压 一边就 0.2V的电压  看来是 有个882的管子坏了  它是772和882做的图腾 我以为是8050的呢 875n75 栅极正常工作电压是多少啊?
@toto870
仔细查了下栅极1边是有5.10V的电压一边就 0.2V的电压  看来是有个882的管子坏了 它是772和882做的图腾我以为是8050的呢 875n75栅极正常工作电压是多少啊?
5V左右
toto870
@toto870
换了D882 还是这样   看来 3525可能坏了  一边还是只有0.2V电压输出    想不到坏这么多东西  =3525 快递到了 换了再看吧 哎
@toto870
换了D882还是这样  看来3525可能坏了 一边还是只有0.2V电压输出   想不到坏这么多东西 =3525快递到了换了再看吧哎
把3525更换了试试
