请问各位:关于⊿/Z0隔离变压器
在UPS或变频电源中,输出采用⊿/Z0隔离变压器,有效抑制输出电压的三次谐波畸变,这个⊿/Z0是什么绕法的?
全部回复(5)
gainz
即为DZno 联结
@gainz
即为DZno联结
DZno 联结
是什么样的接法.是否可以给个图示表示出来.
阿宝
@gainz
即为DZno联结
gainz 兄,是不是原边是三角型接法,副边是星型绕发法,其中把a相的一些绕组绕在b 相的线圈磁芯上,同样b相的绕组也有些绕组在c相柱上,类推c在a上.他们的同名端是相反的,是不是可以抗一些不平衡负载呢?请大哥点评!
sky023
@阿宝
gainz兄,是不是原边是三角型接法,副边是星型绕发法,其中把a相的一些绕组绕在b相的线圈磁芯上,同样b相的绕组也有些绕组在c相柱上,类推c在a上.他们的同名端是相反的,是不是可以抗一些不平衡负载呢?请大哥点评!
您的表述是對的.在歐州的UPS變壓器用這種方法比較多.
阿宝
@sky023
单纯的靠这样的结构对于抗不平衡负载,可能是有限的吧,对于三相四线输出那在抗不平衡负载的控制方法上又有什么方法呢?
