【问】LM358和LM2904的替换
今天发现LM358料盒空了,急需做样品用物料,看见LM2904的料盒有料,脚位也相同,直接使用,不知道这么替换有无异常,这两个型号是否可以完全替代,不能替代差异在哪里?
全部回复(6)
bdzn
最简单的区别就是358是单电源,2904是双电源,那你要想直接替换就需要更改外围电路,环境温度也不一样。
zvszcs
LV.12
@bdzn
看看这里的区别,替代是需要外围能否适应
lm358
批量替代还要考虑价格因数
明月光
外围电路修改下,好像LM2904要好些
@zvszcs
[图片]看看这里的区别,替代是需要外围能否适应[图片]lm358 批量替代还要考虑价格因数
做试验是可以替换,两个的最大区别就是温度,LM358是0-70度,LM2904可是-40-125度,其次就是共模抑制比,LM358是65db,LM2904可是50db,下来就是电源的最大值的有点区别啦。记住这个温度的差异是影响很大,常温做试验还是感觉不出,所以做试验是可以替换。
@bdzn
都可以双电源供电的啊
javike
LV.12
LM2904可以替代LM358的,但LM2904价格稍贵点,所以是量产就得注意了。
LM2904和LM358都可以在单电源和双电源工作,
而且LM2904的工作温度范围比LM358宽,且噪音还低些。其他的参数基本相同。
