企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
TOP258PN变压器漏感大怎么办
TOP258PN变压器漏感大怎么办
谢工你好,我用TOP258PN做了个电源输出20V /2A 变压器是EE25 ,初级72匝 ,次级是12匝 反馈9匝初级电感是780UH到800UH现在变压器有的带2A在260V没问题峰值是620以下连续3小时,有只要10分钟峰值630还升,马上吸收二极管P6KE200A锡都化了,如拆P6KE200A ,TOP258会炸了,现变压器的漏感下不去,变压器厂家做几次样都不怎么样,用三明治还高直拉72圈还小点在150UH 反馈跟次级都短路,现在110V只能带1.5A
全部回复(10)
谢厚林
LV.12
漏感有些大,P6KE200 最好不要加。次级再增加2圈。
shen19781219
@谢厚林
漏感有些大,P6KE200最好不要加。次级再增加2圈。
谢工我怕变压器做不好到时会炸管子,我这个电源最多也只会用到1.5A加P6KE200A不会有其它问题吧,这次先做了200板是出美国的,变压器已经做了没法加了只能下次做再加,我昨天也加了2匝也没多大用。是不是EE25的功率就只有30W,主要英国那里的电压高怕炸管子
谢厚林
LV.12
@shen19781219
这个只有把漏感降低,另外TVS肯定不能用的。
谢厚林
LV.12
@shen19781219
输出二极管管尽量用肖特基管。
shen19781219
@谢厚林
输出二极管管尽量用肖特基管。
谢工那PI的手册上都有用到啊,还有我这有个板子用TOP223Y就只用P6KE200A啊
谢厚林
LV.12
@shen19781219
是的!没错,一个客户也用这个P6KE200,开始用没什么问题,后来出问题了,主要是换成国产的了。
hxwjw
@谢厚林
谢工为什么TVS肯定不能用,用了有什么影响?
谢厚林
LV.12
@hxwjw
会炸。
hxwjw
@谢厚林
会炸。
为什么会炸,PI数据手册的例子里面不是也用TVS管么
谢厚林
LV.12
@hxwjw
变压器漏感比较小的时候不会,漏感大了会炸。
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
旁征博引学电源
电源三板斧
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
