新人求助!!!!开关电源输出滤波电感电容怎么计算???
开关电源输出滤波电感电容怎么计算???我是新手,所以没什么经验,希望各位高手指点一二万分感激???还有开关电源的输出有没有什么指标?比如说文波电压电流之类的...
全部回复(11)
这个一般根据自己设计的电源级别来满足你的设计参数!
级别分为:低成本级别,民用级,工业级,军工级
耐压:一般按照输出电压的1.5(或者1.2)至2倍来选择。
容量:一般按照你所做电源的级别来选。
低成本级别:一般按 220—470uF/A
民用级:一般按    330—680uF/A
工业级:一般按  680—820uF/A
军用级:一般按  820—1200uF/A 或者更高哦。
大家继续发表意见哦!
mko145
@笨小孩1114
这个一般根据自己设计的电源级别来满足你的设计参数!级别分为:低成本级别,民用级,工业级,军工级耐压:一般按照输出电压的1.5(或者1.2)至2倍来选择。容量:一般按照你所做电源的级别来选。低成本级别:一般按220—470uF/A民用级:一般按  330—680uF/A工业级:一般按 680—820uF/A军用级:一般按 820—1200uF/A或者更高哦。大家继续发表意见哦!
另外,输出电压低的话,电容要大一些 ~
@mko145
另外,输出电压低的话,电容要大一些~
需考虑滤波电流是否足够.
@10227
需考虑滤波电流是否足够.
新人不太懂,营长能不能说的详细一点,在此谢过!!!
@笨小孩1114
谢过师长了!!!那么电感怎么取呢?求指点
@mko145
另外,输出电压低的话,电容要大一些~
输出电压低?有没有明确的分界线啊?
@疯狂小子lc
电容资料会标明Ripple Current 需注意.
e3c.tw
@疯狂小子lc
輸出電容主要看規格中的輸出電流以及Vripple!
ESR 以及流經電容的Irms 決定 Vripple,輸出電流決定電容該用的電容 rating!
其餘的在考慮溫度 rating 以及 Life。
一般會把點電容擺大的原因之一主要是因為 ESR 變小!
spiderman
@mko145
另外,输出电压低的话,电容要大一些~
请教,T8灯管LED电源开路电压(不加滤波电容时)80V,由于空间有限,选择100V滤波电容放不下,用80V耐压是否足够?有没有其他低成本,体积小的方案(0.3A)呢?
人参果
根据开关电源设计第三版17页
设纹波电压vrr为50MV。
纹波电流峰峰值为dI=I2-I1=0.2ION=1A。
所需电容器内阻ESR=Vrr/di
R。C。常数为50——80*10-6次方。那么C=R。C。/ESR=1000UF
wt.liu
@人参果
根据开关电源设计第三版17页设纹波电压vrr为50MV。纹波电流峰峰值为dI=I2-I1=0.2ION=1A。所需电容器内阻ESR=Vrr/diR。C。常数为50——80*10-6次方。那么C=R。C。/ESR=1000UF
大师,这种是纯电容的,如果要加入电感(为减小电容容量,比如电容不大于100uF),这个电感应该如何取值?
