非隔离电源传导不过,请指教
做的一个非隔离日光灯驱动电源,传导在这边总是过不去,输入两个工字电感从1.5MH改成2MH了,也是没任何变化。
工作频率在80KHZ左右,输出电压在40V 230MA,请教各位高手,有什么办法可以解决的吗
因为这块电路板,我排布成长条形的,就可以放过。但是改成体积更小的电源,球泡灯上用,就出现这个问题,只是体积变小了,一些只是将贴片的MOS  ,续流二极管改成插件的,原来EPC13改成EE13而已,其他一模一样,但是改完了就是过不了。
我的滤波电路是这样的
全部回复(18)
**此帖已被管理员删除**
@WilsonWang2028
**此帖已被管理员删除**
请把你代理的各型号资料发我一份:dujingzhuan@126.com,谢谢!
zengtx
能降频率不?不能降还是从变压器上想办法吧
glf680409
**此帖已被管理员删除**
zengtx
@zengtx
错了,非隔离的是没变压器的,只有电感降一点频率吧
@glf680409
**此帖已被管理员删除**
尼玛,这么多的广告!
fanjiao60
加大C2
麻吉
@fanjiao60
加大C2
是不是板子的走线宽度和方向要改下
fanjiao60
@麻吉
是不是板子的走线宽度和方向要改下
估计楼主是不愿意改板的,实际就是差模超了点,可以加大PI滤波
zengtx
@fanjiao60
将L N 上的电感换成感量不一样试试
lianglpk
@zengtx
将LN上的电感换成感量不一样试试
没共模可以过吗?
怎么都没有X电容啊
L1、L2感量加大吧~或者在整流前加共模+滤波电路吧~
zhc7302
加差模
LINXX098
搞掂了没搞掂,我觉得LZ最后都要跟咱们说道说道啊,别搞好了就不做声了啊!
我们的非隔离方案工作频率低,EMI非常好过,
如有兴趣,可以发你一份资料
麻吉
@truefeedback
我们的非隔离方案工作频率低,EMI非常好过,如有兴趣,可以发你一份资料[图片]
太低了也不好吧,这个跟感量也有关系,不会块头很大吧
@麻吉
40多khz,变压器和对比方案相同,EMI调试简洁轻松
