帮忙看看这个驱动电路为什么总是烧同一个驱动管!!
我的负载是小型的交流同步电机.负载电流在700MA左右.Q1与Q3输入正反的正弦波信号.我在测试的时候发现,在电机启动的时候很容易烧Q6三极管,而且每次都是烧Q6.不知道是为什么?那位高手能指点一下?是否我的电路图有误!!!该怎么调整???500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149779697.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(23)
@李绍波
原电路是方波,这样改后才是和输入一样正弦波
是这样接法的吗?之前我就是这样的接法.这样确实不会烧驱动管.但是这样的接法输出交流电压只有10V左右(12直流供电时).因为我的电源是12V的蓄电池,而电机有个最低启动电压(12V的电机为10V).当+12V电压降到10.8V时,交流输出便只有8V了.也就是说当蓄电池的电压下降的时候会出现启动不良.效率很低.而现在的接法,则交流输出有14V(+12V供电时,用数字万用表测量).也就不会出现上述的问题,效率教高.
所以想请教此电路有没有办法修改?????
还有我的输入是正弦波信号!经过放大到驱动管输出的信号肯定是严重削顶失真的信号了.
@李绍波
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149916270.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xingliu321
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149916270.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是的,
你的电路输出差不多是方波了,在电机启动时电流很大.
不定要用这种电路才能启动的话,就在电机上串个电感
@李绍波
因为那些是直流电机,且电流不大,而交流同步电机最好的驱动是正弦波,用方波的话,在启动换向时会有很大的冲击电流,所以说你可以串一个电感试试,1mH以上.
经过反复的调试,开机烧驱动管的问题基本上得到解决了.
但是还有一个新的问题我弄了好久也没有摆平,希望有兴趣的朋友指点一二:问题如下:
我把+12V的直流电压降到+6V,驱动另一种小型的交流同步电机,负载电流为200MA,发现电源电压降低后,带负载能力大大的降低了.把两个510的电阻改为56后,有所改善,再把驱动管更换成其他型号后,驱动能力又有所改善,但是现在的驱动能力只是能启动,还是不能带负载:电机在运转后,轻轻用力就能把转轴抓住.
请教各位老师,还有何良策?????
期待您的回复!!!
请教各位老师,还有何良策?????
期待您的回复!!!
@xingliu321
经过反复的调试,开机烧驱动管的问题基本上得到解决了.但是还有一个新的问题我弄了好久也没有摆平,希望有兴趣的朋友指点一二:问题如下:我把+12V的直流电压降到+6V,驱动另一种小型的交流同步电机,负载电流为200MA,发现电源电压降低后,带负载能力大大的降低了.把两个510的电阻改为56后,有所改善,再把驱动管更换成其他型号后,驱动能力又有所改善,但是现在的驱动能力只是能启动,还是不能带负载:电机在运转后,轻轻用力就能把转轴抓住.请教各位老师,还有何良策?????期待您的回复!!!
要看你的电机规格,驱动电压是多少V的,如果是12V的而用6V供电,肯定是没力的.
