这样的电路可行吗?
这样的电路可行吗?
输入为三相供电系统的线电压,经整流滤波大约为直流532V,因为本方案为反激式两路输出 5V,各1W的小功率电源,加在开关管上的电压将超过1000V,器件比较难找,我准备将前端的532V经两个100V的稳压管降压再进行处理,这样很多常规器件和方法就都能用了,高手们看看这种方法可行吗?
我先说一下我认为的缺点:
因为稳压管需要大约1毫安的维持电流,整个电源效率将大大降低,但没办法,我现在的重点是用开关电源的小体积,只能放弃效率了.
全部回复(3)
hnlfw
怎么没有高手指点一下呀,郁闷..
szcqy
@hnlfw
怎么没有高手指点一下呀,郁闷..
此方案可行,电力线上用这么小功率的电源效率不应该考虑,关键是长期工作的可靠性,EMC等指标.
北方的雪
这个方案是可行的.但是,你要考虑远见的耐冲击能力!这是必须考虑的!
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
三相四线制逆变器调试,3D-SVPWM?
小杨电子
青龙出海
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
简单的PWM式MPPT
百能电器
