产品/供求资讯
求助:远红外碳素纤维管的安全性能标准
求助:远红外碳素纤维管的安全性能标准
大家好!
目前市场上有很多碳素纤维管取暖器,但是有很多问题,例如:
管断、漏气或两头裂,连线脱落等等问题,不知有什么标准来
衡量或测试这些灯管,求助各位大侠!谢谢先了!
全部回复(4)
lygzh
我是生产碳纤维加热管的,您说的问题一般来讲所谓的标准都是取暖器的生产厂家自己制定一个标准来规范加热管生产厂家的,这些问题也应该都在检测的范围以内,但是如果个别厂家因为某些个人利益,也可能会用一些质量不是太好的加热管,所以这种问题当然存在了,具我所知,但不知道对不对,国家目前还没有制定出关于碳纤维加热管的国家标准来,所以您在选择碳素纤维取暖器的时候最好选择一些比较大的公司生产的,相对来说其采购的渠道也会比较正规一点,因为您所说的几个质量问题都是可以避免的.比如:断管,一方面是石英管的质量问题,一方面和运输、装卸也有关系,漏气是因为封口或者接排气管的时候没有封好的原因,两头裂是因为封口的时候,在石英管没有烧熔的情况下就开始封了,还有导线脱落完全是因为点焊的原因,这些都是可以注意的,其关键原因在于这些公司是否注重质量了.
所以说在国家还没有相应的约束手段以前,要依靠企业自身的责任心来约束自己.
王雄帅
@lygzh
我是生产碳纤维加热管的,您说的问题一般来讲所谓的标准都是取暖器的生产厂家自己制定一个标准来规范加热管生产厂家的,这些问题也应该都在检测的范围以内,但是如果个别厂家因为某些个人利益,也可能会用一些质量不是太好的加热管,所以这种问题当然存在了,具我所知,但不知道对不对,国家目前还没有制定出关于碳纤维加热管的国家标准来,所以您在选择碳素纤维取暖器的时候最好选择一些比较大的公司生产的,相对来说其采购的渠道也会比较正规一点,因为您所说的几个质量问题都是可以避免的.比如:断管,一方面是石英管的质量问题,一方面和运输、装卸也有关系,漏气是因为封口或者接排气管的时候没有封好的原因,两头裂是因为封口的时候,在石英管没有烧熔的情况下就开始封了,还有导线脱落完全是因为点焊的原因,这些都是可以注意的,其关键原因在于这些公司是否注重质量了. 所以说在国家还没有相应的约束手段以前,要依靠企业自身的责任心来约束自己.
此帖已被删除
王雄帅
@王雄帅
此帖已被删除
在管内参加了什么气体?
hwaihehe
@王雄帅
在管内参加了什么气体?
专业机械、医疗器械CE、FDA、ISO13485认证:
MSN/E-mail: mentchow@hotmail.com
QQ: 14888631
TEL: 13434359376
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
xiao__qiao
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
