电路很简单,输入一正弦波,整流后分压,加一小电容,求输出函数方程。
Vin=Vinp*Sin(wt)
二极管管压降用Vf表示
电阻R1,R2
电容容量为C
求输出Vout函数方程式
电路图
你要先将整流后的波形傅里叶展开,展开后的式子就只有wo的倍频了(一般只要取前面5次谐波就足够了)。然后你将展开后的式子分压,电容的阻抗是1/jwc,此时的w要分别等于wo,2wo, 3wo, 4wo, 5wo,然后求和,得到的就是电容两端的波形。
不明白分压怎么计算,是按阻抗来分压吗?
上面阻抗为R1
下面阻抗是R2并1/jWC
这样吗?
高手又飘过了
谁可以给出详细的计算
根据我在大学时代学到的东西,分压确实就是这么计算。
按照拉普拉斯变换方法,电阻直接就是R,电容是1/CS,电感是LS。然后就和欧姆定律一样进行计算了。最后可以得出电路的冲击响应。
现在电脑添加不了附件。下班后发你邮箱。
