在反激式电源中RCD嵌位电路的参数如何选择啊,还有它所消耗的功率是怎么计算的?
一般是按照什么原则来设计RCD电路呢??
给几个文件!
反激式变换器中RCD箝位电路的设计
反激钳位电路设计方法RCD的计算
看来不是一句两句能说清楚的 ~
AN-4147_Fairchild反激RCD设计
按照AN里的公式算出来的数值为什么不能用呢?哪个地方出问题啦?
我用它里面讲的方法仿真验证了一下,结果和计算的比较一致,就是还没有实测过的。。。。
恩,可以啊,我没有带反馈环路的。
DCM模式,F=40KHz,duty=10%,Lp=1300uH,Lpk=13uH,Np:Ns=10,Vout+Vf=6.7V,Ipk=0.74A,Cpar=100pF
Vds_max=Vin_max+Vro+Ip*squ(Lpk/Cpar)
按照它的计算方法,用600V的管子,把嵌位电压设定在135V,计算得出
R=64K,C=2.2nF,仿真出来的结果就是510V的最高vds。
算出来结果确实吻合 ~ 不知道你的模拟线路和具体模型是怎么样的。
看看我的模拟 --- 结果和计算数据相差比较多
由下面波形看出 --- Vds(max) = 507V ; Vin = 300V ; Vor = 95V ; Vsn = 207V (Vclamp)
由上图得到 Lpk=70uH
由下面波形得到 Ipk=0.32A
由下面波形得到频率 Frequency = 64.8KHz
根据 Fairchild 的公式计算
得到 Rsn = 99K
恩,你的计算也没有错,不过仿真结果是有些偏差。
我是用Cadence仿真验证的,可能软件之间会有差别的,而且
Psn要计算准确了,才能正确计算出Rsn,个人觉得Psn这个计算
公式就会出现一些误差。不过可以肯定的是算法应该没有问题,
因为有教科书上就是采用的这个公式。
恩,有道理啊,不过需要等测试效果才知道对不对撒。。。这个时间估计会很久了。。。。
问下哈,RCD电路中二极管(D)截止,钳位电容(C)的电压是和谁的比较才导致二极管(D)截止的?
楼主,这个文章太好了
