手里有个案子:200W的PFC,boost性,电感1mH,电容120uF,开关频率100KHz。
在110V下运行,输入电流噪声非常小,从示波器上看就是一根细线。但是在220V下输入电流线明显变粗,噪声有点大。而且在正弦波的顶部有过冲。
下图是我的DSP中的电流采样波形:
有请各位大师分析一下这是什么原因造成的,如何解决?谢谢
有了一点突破,正谐波头部的冲击没有了。解决方法很奇怪。
方案中是PFC+LLC的方案,今天把LLC的变压器重新绕了一下,采用夹心绕法,并用2根0.6的线代替一根0.8的线。结果效率提高了0.3%,冲击也没有了。
200W用120u电容,路灯的吧。
pfc的电感那么大,控制什么模式
LLC 变压器用夹心绕发?那你的变压器室分离式的。谐振电感单独一个?
