电路是LTC1624资料上的应用(输出12V/10A),如图:
然后输入是电池的16.8V和适配器的19V,这两个输入各自是通过一个超快恢复二极管然后连接在一起的,然后接到上图的VIN。
问题1:当两个输入同时存在时,输出会在某一时刻(时间不固定)出现波动,输出会下降3V左右再回升到12V,使用任意一个输入均不会出现这个状况,请问这个是什么原因?
问题2:上面设计的电感L1,是品牌是 普思 ,但这个东西我怎么查都查不到,谁知道呢?
会不会因为输入的两个隔离二极管有故障引起?引起输入电压波动;
另外,出现这种故障是空载情况下 还是在带负载情况下?带负载多少?
是不是因为从电压调整率和负载调整率考虑?
负载是不是在不正常的时刻短路了?
5脚内部有一个开关管,是不是该管出现了误动作?
我觉得如果单独供电没有问题的话,就是不是电源的问题. 用示波器观察下前面的合路输入。LTC1624是比较老的芯片,且大电流效率也不高。建议用新的芯片。
