TI论坛
【问】适合半桥拓扑的集成震荡和驱动的芯片
现在用到的是IR的2085S,但是样片不好弄,所以想从TI找到交叉替代,用于当前项目。此外,MOS管是双管IR7373如果能一并替代了就更好了。谢谢。此外。想询问一下,对于半桥拓扑开环时占空比是否有办法确定?还是说只能按既定的设置大概接近0.5留个死区后0.49左右就行了?
全部回复(4)
javike
LV.12
一般设置在0.49左右再留死区,毕竟占空比还有误差的。
bdzn
推荐UCC25600,详见
www.ti.com.cn/.../ucc25600
starcool
@javike
不过占空比貌似不可调啊。直接RT CT计算震荡频率。因为是半桥芯片。也没看到类似调整的地方。J版能举个某个芯片的例子吗?我去找找看,比如3525?
javike
LV.12
@starcool
不过占空比貌似不可调啊。直接RTCT计算震荡频率。因为是半桥芯片。也没看到类似调整的地方。J版能举个某个芯片的例子吗?我去找找看,比如3525?
可以调节的,3525的第7脚连接的RD电阻就是调节死区的。
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
