关于T5/28W电子镇流器损耗是多大?
近来做了一批T5/28W低功率因数支架,用冷阴为4欧母的灯管将功率做到26W损耗在2.2W,(用冷阴为8欧母的灯管做上去,损耗 3W 以上,而且在点2个钟后,灯管就打滚,3个小时后又不打滚了,几小时后又打滚),请各位指教.
全部回复(21)
@lcmy122
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149949232.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149949400.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@lcmy122
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149949400.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
2贴为8欧母灯管,3贴为4欧母灯管.
@lcmy122
关于灯管秋这个问题,我认为管压是在一定的电流下自然产生的,也决定于灯管的功率,T5/28W的标准管压是170伏,只要你把灯管功率做足(28W)他的管压就自然而然的在170伏了,这不是问题的关键,但楼上兄弟提出的见义:灯丝电容太小,可能还是有可能的.我做的是低功率因数,灯丝电容是472J,请指教.
阁下观点我不占成,灯管管压取决于管内填充的气体,且灯管管压基本是不可变的,无论你怎么调整线路参数,其变化是很小的,XX灯管填充的不是混合气体,这个管压是正常的,由于混合气体很昂贵,所以一般都不会填充混合气体,只有填充了混合气体的灯管管压才能达到国标,XX灯管本身就有一定比例的烧热闪烁现象,所以,你如果是一定比例的滚闪,可能属于灯管本身的问题,如果是20%以上的滚闪就是你镇流器的问题了,我是比较了你贴的参数之后粗略的判断的,我认为100多一点的灯丝电流是小了点,当然,这个跟线路有关,有的线路几十毫安也是正常的.你既然说你可以把管压调低,你可自行实验,如果你真的把200V管压调低到170V,我当虚心向你请教.
@梦里河南
管压.管流,管功率三个数中公式为:管压X管流=管功率,难道不是吗,要想管压变小,就必加大管流,增加功率,反之;加大管流,功率增加,管压也就下降了.这可是公式啊
