BP3125内置2N60 隔离电源方案
新产品BP3125 相当于BP3105+2N60内置  主要应用于5-12瓦低成本电源方案产品。
BP3125 是一款高精度原边反馈的LED 恒流控制开关。芯片工作在电感电流断续模式,
适用于全输入电压范围功率12W 以下的反激式隔离LED 恒流电源。
BP3125 芯片内部集成600V 功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,
也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现恒流,极大的节约了
系统的成本和体积。BP3125 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得
LED 输出电流精度达到±3%以内。芯片采用了专利的恒流控制方式,
可以达到优异的线性调整率和负 调整率。
BP3125 具有多重保护功能,包括LED 开路保护、LED
短路保护、芯片过温保护、过压保护、欠压保护和
FB 短路保护等。
BP3125 采用DIP-8 封装。
QQ:470154237  13662621119
全部回复(7)
lsl340
dlf2222
急求!麻烦发资料过来,邮箱 dlf668@126.com
@dlf2222
急求!麻烦发资料过来,邮箱dlf668@126.com
急求!麻烦发资料过来,邮箱 lyjbbk2008@163.com
@dlf2222
OCP8155 内置4A MOS 性价比跟高
lsl340
一、产品介绍: BP3126是一个集成了4A/650V高压MOS的产品。 封装形式为DIP8,与BP3125是管脚兼容的产品。和BP3125一同填补9W-30W的大功率市场。
二、应用: Vin=85V-265V,24W及24W以内。 Vin=175V-265V,30W及30W以内。
 三、 针对20-30W的外置电源和BP3125做到P2P,相比外置MOS的产品而言,有更好的系统集成度和更高的性价比,能有效的提高产品的竞争力。
QQ:470154237
蓝野
保险电阻 1R,4.7R,10R,75R...适用于电光源、开关电源、充电器及家用电器等电子设备,安规认证齐全,欢迎来电咨询,李R:::18664039770
@蓝野
保险电阻1R,4.7R,10R,75R...适用于电光源、开关电源、充电器及家用电器等电子设备,安规认证齐全,欢迎来电咨询,李R:::18664039770
直接替代晶丰明源BP 产品
非隔离:
BP2831A,BP2832A,BP2833A,BP2833D
隔离:
BP3122,BP3125,BP3126
另外有取代明微 SM7523,SM7513
 价格优势,欢迎咨询!
QQ/TEL : 18719449997
