辐射问题讨教
大家在忙吗?帮我解决个问题,忙了两天两夜了,还是没有解决!
辐射,传导的
 PFC UCC28060+ LLC 6599+SR 1167
24V、20A
辐射总是在垂直方向,38M、105M;水平90M超出5dB左右。
怎么也改不下去
传导方面,在低频段,去掉FG后OK,加大X容,OK;但是辐射又会更加恶略
请教大师帮忙指点迷津
全部回复(12)
p_ssyh_cn
lzp970
带外壳吗?可以发个输入前电路图吗?
30---50MHZ 普遍是MOS 管高速开通关断引起,
1.可以用增大MOS 驱动电阻;
2.RCD 缓冲电路采用1N4007 慢管;
3.VCC 供电电压用1N4007 慢管来解决;
4.或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;
5.MOSFET D-S 脚并联一个小吸收电路;
6.在变压器与MOSFET 之间加BEAD CORE
7.在变压器的输入电压脚加一个小电容;
8.PCB LAYOUT 时大电解电容,变压器,MOS 构成的电路环尽可能的小;
9.变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。
50---100MHZ 普遍是输出整流管反向恢复电流引起,
1.可以在整流管上串磁珠;
2.调整输出整流管的吸收电路参数;
3.可改变一二次侧跨接Y电容支路的阻抗,PIN脚处加BEAD CORE或串接适当的电阻;
4.也可改变MOSFET,输出整流二极管的本体向空间的辐射
5.增加屏蔽铜箔抑制向空间辐射.
s10500521
@lzp970
带外壳吗?可以发个输入前电路图吗?30---50MHZ 普遍是MOS 管高速开通关断引起,1.可以用增大MOS 驱动电阻;2.RCD 缓冲电路采用1N4007 慢管;3.VCC 供电电压用1N4007 慢管来解决;4.或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;5.在MOSFET 的D-S 脚并联一个小吸收电路;6.在变压器与MOSFET 之间加BEADCORE;7.在变压器的输入电压脚加一个小电容;8.PCB 心LAYOUT 时大电解电容,变压器,MOS 构成的电路环尽可能的小;9.变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。 50---100MHZ 普遍是输出整流管反向恢复电流引起,1.可以在整流管上串磁珠;2.调整输出整流管的吸收电路参数;3.可改变一二次侧跨接Y电容支路的阻抗,如PIN脚处加BEADCORE或串接适当的电阻;4.也可改变MOSFET,输出整流二极管的本体向空间的辐射5.增加屏蔽铜箔抑制向空间辐射.
整理的很好,有没有整传导的方法?
lzp970
@s10500521
[图片]整理的很好,有没有整传导的方法?
传导
1MHZ 以内----以差模干扰为主
1.增大电容量;
2.添加差模电感;
3.有时候可以考虑差模并10K以下电阻。
1MHZ---5MHZ---差模共模混合,
采用输入端并联一系列电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,
1.对于差模干扰超标可调整电容量,添加差模电感器,调差模电感量,考虑差模并10K以下电阻。;
2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;
5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。
对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3 圈会对10MHZ 以上干扰有较大的衰减作用;可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔铜箔闭环.处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。
fqy0931
@lzp970
传导1MHZ 以内----以差模干扰为主1.增大X 电容量;2.添加差模电感;3.有时候可以考虑差模并10K以下电阻。 1MHZ---5MHZ---差模共模混合,采用输入端并联一系列X 电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,1.对于差模干扰超标可调整X 电容量,添加差模电感器,调差模电感量,考虑差模并10K以下电阻。;2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3 圈会对10MHZ 以上干扰有较大的衰减作用;可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔, 铜箔闭环.处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。
首先谢谢大家的回复!
很多方法都有实验了,因为我真的处理了两天两夜,还是没有搞定;
电源是有外壳的,电路拓扑的不同,也需要不同的处理方式,大的原则是一定的,就在于疏导、屏蔽、吸收:)但很难。。。
在输出端本就有layout共模,现在的状况是:输出共模加在外面OK,水平垂直都刚好可以过;但是一旦移动到内部输出端口处,又和不加一模一样 :(
我会抽时间上图
fqy0931
@fqy0931
首先谢谢大家的回复!很多方法都有实验了,因为我真的处理了两天两夜,还是没有搞定;电源是有外壳的,电路拓扑的不同,也需要不同的处理方式,大的原则是一定的,就在于疏导、屏蔽、吸收:)但很难。。。在输出端本就有layout共模,现在的状况是:输出共模加在外面OK,水平垂直都刚好可以过;但是一旦移动到内部输出端口处,又和不加一模一样:(我会抽时间上图
 水平 垂直 传导
fqy0931
@lzp970
拜托,来点实际的好吗
lzp970
@fqy0931
拜托,来点实际的好吗
对于外壳接地的,在地线上用一个磁珠绕几圈,一端到壳地一端到输入线地端子,另外到地Y电容脚套个小磁珠应该可以了,你公司允许可以寄东西到我试验室来我帮你改好寄给你 。
szkhliy2010
@s10500521
我公司可提供传导免费测试服务QQ:1070109199
dabaosod
@szkhliy2010
可以用辐射巡检仪来测量辐射量,可测量高于4 MeV的α射线,高于100 keV的β射线,以及高于7 keV的γ和X射线,另外还带有刻度标尺的显示屏以及具有自动量程和自动调零功能。
namin
@lzp970
谢谢啊,正好用得到呢
higel
@lzp970
总结得好~~
