请教PQ2620 变压器设计参数,输出48V /1A 用的是OB2263 请各位老大指点一下
PQ2620 变压器设计
全部回复(20)
最低电压时CCM,假设△I=IEDC,最大占空比0.42,工作频率65KHz那么变压器二次侧电流有效值为:(1A/0.58)*√(13*0.58/12)=1.37A,取4A/mm2电流密度,选0.6mm绕24圈(2mm档墙,刚好绕满两层)。
选择合适的输入滤波电容,使得最低直流电压为100V,那么n=100*0.42/(48*0.58)=1.5,所以初级圈数应为24*1.5=36。验算△B=100*0.42/(36*0.119*65)=0.15T,Bm=0.226T,可行。初级电流为1.37A/1.5=0.91A,所以选择0.5mm铜线,但为了绕满整层,将初级圈数增至42T(2mm档墙,刚好绕满三层)。
验算100D/[48*(1-D)]=42/24,D=0.457
电感量:L=0.8(100*0.457)2/(48*0.065)=535.5uH
@amonson
最低电压时CCM,假设△I=IEDC,最大占空比0.42,工作频率65KHz那么变压器二次侧电流有效值为:(1A/0.58)*√(13*0.58/12)=1.37A,取4A/mm2电流密度,选0.6mm绕24圈(2mm档墙,刚好绕满两层)。选择合适的输入滤波电容,使得最低直流电压为100V,那么n=100*0.42/(48*0.58)=1.5,所以初级圈数应为24*1.5=36。验算△B=100*0.42/(36*0.119*65)=0.15T,Bm=0.226T,可行。初级电流为1.37A/1.5=0.91A,所以选择0.5mm铜线,但为了绕满整层,将初级圈数增至42T(2mm档墙,刚好绕满三层)。验算100D/[48*(1-D)]=42/24,D=0.457电感量:L=0.8(100*0.457)2/(48*0.065)=535.5uH
团长的经验好贴,能不能写详细一点,我辈学习学习
@amonson
感量是460UH
