PC 电源匹配问题
PC 电源匹配问题
各位帮帮忙,小弟目前碰到两个匹配问题,
1. 当电脑开机时,显示器和键盘一直在自检,
2. 当电脑进入WINDOWS系统登入介面时,系统一直进不去,要不就是重新启动.
以上两个问题我有测试电源的各种因素,功能都正常,时序也没问题,请教大家有没有碰到过同样的问题,帮忙想想是哪里出问题了,再来不知道有没有人有电脑主板的电路图或时序图,有的话能否上传大家参考参考,在此先谢了.
全部回复(8)
skykernel
对了,我目前匹配有问题的是ASUS的P5LD2 DELUXE和P5AD2-E
olmand
@skykernel
对了,我目前匹配有问题的是ASUS的P5LD2DELUXE和P5AD2-E
不要冤枉电源了,你的系统有问题
skykernel
@olmand
不要冤枉电源了,你的系统有问题
是这样吗?何以见得?我用其他机种匹配却没有问题.
skykernel
@olmand
不要冤枉电源了,你的系统有问题
是有讯息说明这两块主板有问题吗?
designpower
@skykernel
是有讯息说明这两块主板有问题吗?
你找我吧,我是真的懂.开机PG掉了,就会出现显示器和键盘一直在自检的问题.重新启动是因为PG掉了或者是保护点设计得有问题.DESIGNPOWER@163.COM
skykernel
@designpower
示波器偵測各輸出電壓及PG信號正常,如果說是保護點設計的問題那也不可能,這機種輸出功率為500W,保護點設計在1.2倍以上,主板不可能有這麼大的需求.
此問題已解,問題還是出在主板,只有在韓國買的才有,其他地方的沒有.
olmand
@skykernel
示波器偵測各輸出電壓及PG信號正常,如果說是保護點設計的問題那也不可能,這機種輸出功率為500W,保護點設計在1.2倍以上,主板不可能有這麼大的需求.此問題已解,問題還是出在主板,只有在韓國買的才有,其他地方的沒有.
我说不是电源问题吧.
skykernel
@olmand
我说不是电源问题吧.
還是 olmand 高見.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
