【问】TPS5430
TI有没有可以脚对脚的替换TPS5430这个芯片的IC,小弟在业余的时候修理一块这个用TPS5430做的板子,厂里面有很多TI的芯片但却没有这个,想问下有没有可以替换的?谢谢
全部回复(4)
bdzn
  暂时没有找到与TPS5430的P2P的芯片。但可以使用比较接近的芯片TPS54233,开关频率为300K,但其输入电压
最高为28V.
www.ti.com.cn/.../tps54233
附件是SWIFT系列芯片的参数对照表,供参考。
zhc7302
@bdzn
 暂时没有找到与TPS5430的P2P的芯片。但可以使用比较接近的芯片TPS54233,开关频率为300K,但其输入电压最高为28V.www.ti.com.cn/.../tps54233附件是SWIFT系列芯片的参数对照表,供参考。
学习,拿牌
dulai1985
@zhc7302
学习,拿牌
不可以替换,只能买原厂的东西~~~
老梁头
@dulai1985
不可以替换,只能买原厂的东西~~~
没有太合适的芯片,买原型号的吧!
