输入90-260VAC,输出9VDC,300mA,
请问成本需要多少?采取哪种方式成本最低呢?
全部回复(14)
censtar
RCC
我想用RCC的方式应该很不错吧!
如果整体考虑的话.
wyc007
**此帖已被管理员删除**
tanke
@censtar
RCC我想用RCC的方式应该很不错吧!如果整体考虑的话.
RCC
请问如用RCC体积约多大,成本约多少?谢谢
tanke
@wyc007
**此帖已被管理员删除**
TOP210
请问如用TOP210整体成本约多少?体积呢?
wyc007
@tanke
TOP210请问如用TOP210整体成本约多少?体积呢?
不超过5元
不超过5元
censtar
@wyc007
不超过5元不超过5元
我觉得很难
成本不超过5块,我觉得很难实现
1、必须过3C,高压部分必须采用PI型滤波,才能取得效果,成本1.2块
2、变压器0.5
3、整流管4个(2个?)0.1
4、高压瓷介电容与Y电容1.0块
5、FR107
6、光藕0.4
7、整流二极管:0.4
8、低压电解两个1.0
9、电感0.2
10、限流电路0.5
11.高压部分保险丝0.1
12.芯片2.5
PCB:0.3
算一下,最低成本(基本上是按照批量的价格):好像5块远远不能满足呀!
censtar
@tanke
RCC请问如用RCC体积约多大,成本约多少?谢谢
我想
我想,如果要求不是非常严格的话
5~6.5块的成本可能会差不多(只算单独的元器件成本)
cmg
PI公司的网站上有一个和你的要求一模一样的样板.
只有一点有小小区别,它的电流是330mA,电压是85-265V输入,实际上对你来说是更好.照抄就是了,成本约8-9元.
tanke
@cmg
PI公司的网站上有一个和你的要求一模一样的样板.只有一点有小小区别,它的电流是330mA,电压是85-265V输入,实际上对你来说是更好.照抄就是了,成本约8-9元.
谢谢
谢谢
tanke
@censtar
我想我想,如果要求不是非常严格的话5~6.5块的成本可能会差不多(只算单独的元器件成本)
谢谢
谢谢
tanke
@censtar
谢谢
谢谢
tanke
@censtar
我觉得很难成本不超过5块,我觉得很难实现1、必须过3C,高压部分必须采用PI型滤波,才能取得效果,成本1.2块2、变压器0.53、整流管4个(2个?)0.14、高压瓷介电容与Y电容1.0块5、FR1076、光藕0.47、整流二极管:0.48、低压电解两个1.09、电感0.210、限流电路0.511.高压部分保险丝0.112.芯片2.5 PCB:0.3算一下,最低成本(基本上是按照批量的价格):好像5块远远不能满足呀!
谢谢
谢谢
tanke
@wyc007
不超过5元不超过5元
是比较困难
像浪人兄所说的再加人工,比较困难
wyc007
@tanke
谢谢谢谢
用TOP210
用TOP210
TOP210 1.80
UF4005 0.15
1N4007 *4 0.16
400V10UF 0.45
EI16 0.20
等等 这是我供的二万套,不含税的价
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
