普通空调+变频器能否改成变频空调?
传统空调都是固定频率的,为了达到变频的目的,能否在它的交流输入端串一台变频器,达到节电的目的呢?
全部回复(16)
看来搞电源的多,搞电机的人少啊!
zhangyh
@从头再来
看来搞电源的多,搞电机的人少啊!
好象有点难,1,传统空调为单相电机,2,即便为三相电机,压缩机在低速时/或者在某个转速下会同机体产生共振,因为是长曲柄,3,如果是单相的话,变频调速有一定技术难度
@zhangyh
主要是针对三相专用空调,频率的变化范围是50—25HZ,不知道能不能避开共振点.
zhangyh
@从头再来
变频空调节电原理:可以平滑调节电机转速,不用频繁启停,正因为不用启停,所以才节电,因为电机启动时启动电流比额定电流大几倍,几十倍,而真正节约的是这部分电,变频空调在室内外温差大时全速运转,在温差小时低速运转,不用停机.
你用普通变频器直接带可能无效,因为不可能你整天坐在变频器旁看到温差变化就用手调频率.很简单啊,用单片机写个SPWM程序,后面加个驱动,再挂个IPM就成功了,何必要去买变频器呢?我看仁兄是大款吧,要不然怎么会把豆腐盘成肉价钱呢?
@zhangyh
变频空调节电原理:可以平滑调节电机转速,不用频繁启停,正因为不用启停,所以才节电,因为电机启动时启动电流比额定电流大几倍,几十倍,而真正节约的是这部分电,变频空调在室内外温差大时全速运转,在温差小时低速运转,不用停机.你用普通变频器直接带可能无效,因为不可能你整天坐在变频器旁看到温差变化就用手调频率.很简单啊,用单片机写个SPWM程序,后面加个驱动,再挂个IPM就成功了,何必要去买变频器呢?我看仁兄是大款吧,要不然怎么会把豆腐盘成肉价钱呢?
首先谢谢ZHANGYH兄的指点,我现在还不是大款啊,想成为大款,努力中!
用SPWM驱动IPM,用温度作反馈,再接三相空调,上面说低速共振问题就不会出现了吗?
ytwsdz
@从头再来
首先谢谢ZHANGYH兄的指点,我现在还不是大款啊,想成为大款,努力中!用SPWM驱动IPM,用温度作反馈,再接三相空调,上面说低速共振问题就不会出现了吗?
想成大款就不用到这了,暴发户不用技术.用手段.
@ytwsdz
难到搞技术的人就只能一天忙到晚,还只能糊个口,连赚大钱的梦都不敢做吗?我有些同事总嘲笑XX产品没有技术含量,可人家的市场好.自己的技术含量高的产品要么几年搞不出来,要么出来后市场已经没有了,就个样机摆在那里,美其名曰“成果”.最后不仅害了企业,同时也耽误了自己.搞技术的人,不能没有市场眼光啊.
ytwsdz
@从头再来
什么是技术?怎么搞技术还是怎么研究新技术,是很难定义的.中国的文字什么都可程技术,修锁的修车的也是技术,电工与无线电又是两码事的技术,中国有一大些别人开发后的技术,谁能举一些走在世界前列的技术听听,不能说一点没有,有些技术就同中国的名画一样只能看不能用.而多数钻研新技术者多是实实在在诚实的人,因为技术不能骗,所以不懂商道,不会吹,不会迎合别人的意,与是便失去争大钱的机会.但个个生活的心安理德,技术中自有自己的乐趣.
zhangyh
@从头再来
我出差在外,下星期回复你
@zhangyh
我出差在外,下星期回复你
谢谢!多谢仁兄指点.
@ytwsdz
技术有难和易之分,没有贵和贱之分.
dale
@从头再来
这样的应用在中国到处都有啊!你看现在的中央空调还有多少不用变频的?除非你的电机容量比较小从而使改装没有意义(大款的例外).另外共振与你的负载机械关系比较大,变频器可以设置跳越点来跳过共振点,一般来说,在绝大部分的应用当中在你所说的频率范围很少有共振现象(低频共振一般多在几赫兹到十几赫兹段发生)
@dale
是不是可以这样理解:
    1 传统三相空调前面可以加个变频装置,在避开共振点的前提下,频率从几Hz到50Hz变化时,空调压缩机能正常工作.
    2 变频装置也存在效率问题,它也会消耗电能,所以改造后能否节能与空调的容量有关.小容量的空调改造后可能会因为效率低下而得不偿失.
sinican
@从头再来
是不是可以这样理解:    1传统三相空调前面可以加个变频装置,在避开共振点的前提下,频率从几Hz到50Hz变化时,空调压缩机能正常工作.    2变频装置也存在效率问题,它也会消耗电能,所以改造后能否节能与空调的容量有关.小容量的空调改造后可能会因为效率低下而得不偿失.
1. 普通空调中的压缩机中的电机基本上不可以把适应的频率范围做到 xHz~50Hz 那么大,偶而用一下是可以,但长时间工作的话,电机发热就比较严重.2. 在变频基础上调温的话,真得要靠手动啦!! 不过这样的话,比普通空调控制都麻烦啦
薛凤林
@从头再来
技术有难和易之分,没有贵和贱之分.
技术有难和易之分,没有贵和贱之分.
这句话说得好!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151205520.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zhangyh
@从头再来
首先实验检测本机的机械谐振频率为多少,然后在设计时剔除掉该频率,避开机械谐振频率即可
