【问】TI的MPPT芯片
光伏产业在新能源利用得到很大的普及,在光伏逆变器里面的升压部分会用到MPPT,TI是否有MPPT的芯片?简单的讲讲如何使用?
全部回复(7)
hello-TV
TI 公司的bq25504是高效率超低功耗能量采集升压充电IC,可以管理各种直流源如太阳能或热电发生器(TEG)所产生的微瓦或毫瓦功率,超低静态电流小于330nA,可连续从VIN大于80mV的输入源采集能量,冷起动电压VIN大于330mV,具有可编程的动态MPPT,所采集的能量可储存在锂电池,薄膜电池,超级电容或传统电容.主要用于能量采集,太阳能充电器, TEG收集,无线传感器网络(WSN),工业监视,能量存储,环境监测,桥梁/结构健康监测(SHM),智能建筑物控制,手持保健设备以及娱乐系统遥控等.
hello-TV
@hello-TV
TI公司的bq25504是高效率超低功耗能量采集升压充电IC,可以管理各种直流源如太阳能或热电发生器(TEG)所产生的微瓦或毫瓦功率,超低静态电流小于330nA,可连续从VIN大于80mV的输入源采集能量,冷起动电压VIN大于330mV,具有可编程的动态MPPT,所采集的能量可储存在锂电池,薄膜电池,超级电容或传统电容.主要用于能量采集,太阳能充电器,TEG收集,无线传感器网络(WSN),工业监视,能量存储,环境监测,桥梁/结构健康监测(SHM),智能建筑物控制,手持保健设备以及娱乐系统遥控等.
starcool
@hello-TV
[图片]
推荐用DSP实现,因为高精度的控制和高效率的MPPT模块是无法满足的。一般用逆变器主控芯片做一下算法就可以实现了,不过需要前级有DC/DC变换电路,一般有定电压跟踪法,功率回授法,扰动观察法,间歇扫描法,电导增量法,都比较容易实现.下面给你代码你参考一下,基于28X3X系列的
PV-inverter_DC_DC_F28x3x
javike
LV.12
这个一般都是用DSP了吧,TI的DSP还是蛮好用的。
wen2012
www.ti.com.cn.看下。
bdzn
既不是用模拟电路也不是专用芯片,一般用逆变器主控芯片做一下算法就可以实现了,不过需要前级有DC/DC变换电路,一般有定电压跟踪法,功率回授法,扰动观察法,间歇扫描法,电导增量法,都比较容易实现!
@bdzn
bq25504算一个带MPPT功能的芯片,看看资料去
