求助,各位大侠帮忙看看.
用40的铁心,做一个85mH的限流电感,母线电压365V,半桥驱动结构的电子整流器,电感能正常工作吗?频率900HZ.
全部回复(20)
@edu266
900HZ用什么样的铁心好?给推荐一个,为什么两个串联就没事呢?
你的电路工作频率只有900Hz,如果图方便用软磁铁氧体磁芯,请参考选饱和磁感应强度(Bs)比较大的那一种.为什么要这样?因为根据你提供的情况来看,当你用二个磁芯时电路可以运行,而用一个就不行,这说明你用不同数量磁芯时,工作磁通密度受到饱和磁通密度的影响,特别是你用一个磁芯时,工作磁通密度明显受到饱和磁通密度的限制,也就是我前面说过的,进入非线性区间,直接产生的效应是电感的感抗达不到电路正常运行的要求.在此之前,你没有谈到开气隙的问题,可能已经注意到了.我以为开气隙工艺非常非常重要,这是一个“黑色艺术”.
@lgzmdz
谢谢指点,我换个大的试试
@lgzmdz
用EI50铁心做了一个,0.5的线绕满,89.6mL,不烧东西了,可是烧3小时电感线圈和铁心温度有40多度,可以用吗?
@edu266
有人说过高频磁性元件的设计对于电路的正常工作和各项性能指标的实现非常关键.加之高频磁性元件设计包括很多细节知识点,而这些细节内容很难被一本或几本所谓的“设计大全”一一罗列清楚.正由于此,高频磁性元件设计一直是令设计人员头疼的难题,乃至是困扰有多年工作经验的工程师的问题.
为了优化设计高频磁性元件,必须根据应用场合,综合考虑多个设计变量,反复计算调整.你作了几次调整,是否按照一系列设计要求进行的,这个我不知道.至于那个温度行不行,一样要看设计要求.单纯(请注意所谓单纯之意)就磁芯而言,如果自身温升40度,然后再加环境温度80度,一共120度,没有超过一般的磁性材料居里点,还是线性电感,不过你的产品综合设计指标允许吗.
不能帮上你的忙,抱歉抱歉.
不能帮上你的忙,抱歉抱歉.
