产品/供求资讯
找磁环,工作频率在30-35M,
找磁环,工作频率在30-35M,
找磁环,工作频率在30-35MHZ,手上的样品表面电阻无穷大,颜色略发青,表面粗糙.用过绿环、黄白环等许多磁环,损耗太大,温度过高,样品工作时没有温度.外径约15、内径约7左右,厚约5左右.
全部回复(5)
iceland
这样高的频率,建议你用非晶环,如果需要可以联系我,QQ:191350156 传真:0755-29953464
iceland
用我另一种黑色环也可以的,不过最好你能传真你的资料给我
==中==共==
请说明.此磁环在电路中起什么做用.我方跟据你的要求提供.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150169271.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ivan1211
我建议你用铁硅铝的磁环试试呀?因为铁硅铝的磁环的损耗小温度低,而且工作频率基本上都可以満足与你的要求啊?不妨直接来电吧:13570873350赵R.我司为代理美国的MAGNETICS磁环产品的最大的代理商.
ivan1211
@ivan1211
不好意思,我搞错了,我司的铁氧体相信能够满足你的要求,铁硅铝磁环不可能做到这么高频率的,铁氧体就有可能了啊?我司的铁氧体可能工作在1K~100MHZ的范围内工作的啊?你可以将你的工程图传真给我,写上赵R收就可以了,传真到0755-88823599.或者MAIL给我吧:jimmy_zhao@elumax.com.
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
