大家帮忙看看这个IGBT工作波形有什么问题?
以下波形是硬开关电镀电源里面的IGBT模块(2单元)的带载时CE波形,
是一台1500A12V的电镀电源,测量时输出1500A 8V,
请问这个波形有什么问题吗,这样的吸收效果会造成IGBT损坏吗,比如过压击穿
示波器不好,大家将就看一下,麻烦各位了
全部回复(37)
pbzlhj
波形不好!好像变压器有偏磁,工作不好要烧IGBT的
小矿石
你这波形看着也太模糊了,从波形上应该不会造成过电压损坏,振荡大可能会造成损耗偏大
小矿石
@pbzlhj
[图片]波形不好!好像变压器有偏磁,工作不好要烧IGBT的
你为何觉得会有偏磁呢?LZ连什么拓扑都没有说清楚啊
@小矿石
全桥,硬开关,IGBT工作频率13K多吧,IGBT为富士2mbi150-120
@小矿石
不好意思,手机照的,U盘和示波器配合不好,截不了图。
请问有什么方法可以减少这个震荡呢?
现在IGBT的吸收是RC吸收
@电镀电源维修
不好意思,手机照的,U盘和示波器配合不好,截不了图。请问有什么方法可以减少这个震荡呢?现在IGBT的吸收是RC吸收
有点像是变压器的问题,可以尝试调整匝比或者更换磁芯试试   或者换个变压器对比下波形
人中蛇
@78840992
测一下驱动波形
SevenWans
@pbzlhj
高人………………
jsxyp898
@78840992
说的是,应该都和变压器有关吧!
这个尖峰电压是没问题的,没超过直流母线,续流二极管都未导通,你把电阻换小一点,
 正常状态
将RC改为RCD吸收看看。
小矿石
@电镀电源维修
你这IGBTi我倒是比较熟悉,我们用量很大,
再测一下变压器原副边的波形,大功率振荡可以调整一下开关频率试试
@小矿石
你这IGBTi我倒是比较熟悉,我们用量很大,再测一下变压器原副边的波形,大功率振荡可以调整一下开关频率试试
这是带载时候的主变波形,不是满载,请各位给看看
@美丽的丹东
[图片] 正常状态
波形如图,请您指点
小矿石
@电镀电源维修
[图片] 这是带载时候的主变波形,不是满载,请各位给看看
每个关断时刻都有比较大的误开通,线路杂散电感比较大啊,不知道你的驱动如何?
@小矿石
请问您一般用在多大的频率下呢?我调整频率12到14K之间,波形无明显变化
@晶熔铁
将RC改为RCD吸收看看。
专业批发OTC-XC系列 XD系列 二保焊机线路版15566873242
@晶熔铁
将RC改为RCD吸收看看。
晶版,全桥硬开关,IGBT为富士2mbi100sc-120,用下图中右边的RCD形式,您能指点一下参数吗?R=6W15欧*2,D=mur4100*3,C=0.47uf*2是否可行呢?这是之前维修的一台机器的参数,不过IGBT是200A和300A的
玉机之
@电镀电源维修
晶版,全桥硬开关,IGBT为富士2mbi100sc-120,用下图中右边的RCD形式,您能指点一下参数吗?R=6W15欧*2,D=mur4100*3,C=0.47uf*2是否可行呢?这是之前维修的一台机器的参数,不过IGBT是200A和300A的[图片]
 用硬开关,波形差不多了看我的全桥,57959*3525   富士  200A1200V双管无负载驱动波形
@玉机之
[图片] 用硬开关,波形差不多了看我的全桥,57959*3525  富士  200A1200V双管无负载驱动波形
谢谢,波形没传上来
@美丽的丹东
现在的RC是每个IGBT单元上面并联50W100欧电阻和3.3nF1000v的电容,能否指点一下是否需要调整呢?谢谢
@电镀电源维修
将IGBT换成150A的2mbi150s-120后,调整为RCD吸收,每个模块的C1E2并联以上的RCD,请各位帮忙看看这个CE波形什么毛病,感觉还不如以前了,是电容太大了吗?
@电镀电源维修
将IGBT换成150A的2mbi150s-120后,调整为RCD吸收,每个模块的C1E2并联以上的RCD,请各位帮忙看看这个CE波形什么毛病,感觉还不如以前了,是电容太大了吗?[图片] [图片]
这是该中吸收下的主变初级电压波形和电流波形(互感器测量)。
玉机之
@电镀电源维修
这是该中吸收下的主变初级电压波形和电流波形(互感器测量)。[图片][图片] [图片] [图片]
打酱油路过 RC吸收 一般是50W 15欧 电阻 加472J1600V CBB电容
fsyrt
@玉机之
打酱油路过RC吸收一般是50W15欧电阻加472J1600VCBB电容
俺也是打酱油滴
@玉机之
请问这个RC的组合,是用在多大的IGBT上?
玉机之
@电镀电源维修
4000A 12v 两个全桥并联 4个200A1200V 富士模块
@玉机之
4000A12v两个全桥并联4个200A1200V富士模块
用小电流的IGBT模块,您能给提供个参考值吗?比如100A的模块上用的RC是否跟200A的一样呢?再次感谢您的帮忙
玉机之
2012-08-17 21:41
@电镀电源维修
 看一下我的半桥500A12V   兰的是主变电流波形 黄的是输出电压波形 电流时6V450A的波形图 希望大家多多指点
