求18W隔离方案
求18W日光管隔离方案, 输入90-264V输出36-45V,Io420mA,要求成本12块钱,性能成熟稳定  最好已有公司大批量生产了的。
全部回复(7)
尺寸是多少? 认证有没有要求,成本的高低主要还是取决于你的要求。我司是专业生产和销售电源IC的原厂,现在可以免费帮客户做方案。  根据你目前的要求PSR内置MOS的芯片会对你的方案有帮助,性能稳定尺寸小, 详情你可以加我QQ85917732 邓生,13652303127
你好,我司是矽力杰一级代理。您说的人要求我们这边都能达到。如有兴趣,奇怪联系QQ601729908  手机13434710965
华芯cyj
  您好,我司是华芯高科电子科技有限公司,专业为您提供开关电源管理芯片的,针对18W以下隔离电源,如适配器ADAPTOR(如充电器、外置电源盒等)、RCC适配器和线性电源的替代等等。。。有专业的人员为你提供方案和技术支持。。。
联系人:蔡先生 公司:深圳市华芯高科电子科技有限公司 手机:13922802090
电话:0755-23152665-802 QQ:1764597188
@輕狂書生
我司是做电源老化设备和测试仪器设备ATE的(针对LED驱动电源、开关电源、适配器、充电器、半成品电源老化和测试) -------- 做电源老化设备的专家!!!
东莞沃锐电子有限公司
电话:13829209381    QQ:1096125927
网址:http://lhc13751213540.wanye68.com
QQ:2434983289
11-20W 480mA LED 隔离电源
产品特点
1) 隔离,单级PFC,反激拓扑开关电源;
2) EMC滤波电路简洁,有控制成本;
3) 输出端采用两个电解电容滤波,减小工频纹波电流对LED寿命的影响;
4) 温升较低,降低温度对LED寿命的影响;
5) 恒流精度±3%。
技术指标:
交流输入电压范围: 90-265VAC
全电压PF值:          >0.95(90-265VAC)
全电压THD值:        <20%
高转换效率:           >87%(Bmax=320mT,如提高Bmax,可另外提高效率2%)
输入频率:              47-63HZ
输出电压:               DC 20-43V
输出电流:               480mA
保护功能:               短路保护,过温保护,过压保护,过流保护
电流调整率:           <±3%
输出保护:              间歇模式,自动恢复
搞电强度:             输入对输出3.6kV AC/max5mA/1 min
工作温度:             -20℃ -80℃
储存环境:              -25℃-100℃,20%-95%RH
安全标准:            符合UL8750,UL1993,UL496
电磁干扰EMC:     符合EN55015 B标准
散热方式:            空气自然对流冷却
平均无故障工作时间: 30,000Hrs
安装尺寸:              216mmx17.5mmx10mm(长x宽x高)
应用领域:
内置于LED照明灯管
有需要请加QQ:369474857。家宝国际有限公司,赵小姐:13316920986
您好!我公司主要代理韩国AUK品牌MOS管/二三极管/IC,以及国内的士兰微,型号封装齐全,强有力的性价比现货优势,需要样品,欢迎联系:高生,QQ:1791550065,13764124919。谢谢!
