高频无极灯作为一种高新技术产品,与传统照明灯具相比,它具有的创新性所体现的优点为传统照明灯具望尘莫及.
(1)无灯丝.传统电光源无论是白炽灯还是高、低压气体放电灯,都是由一个玻壳和一根灯丝组成,电能通过灯丝进入灯泡转换为光能.高频无极灯没有电极,玻壳内填充稀土三基色荧光粉,不会因为电极材料的化学性质而受到限制,因而从根本上提高了发光效率.而且可以在瞬间启动,达到全部光输出,不会因为多次开关后产生光衰退现象,所以寿命可达数万小时.另外高频无极灯在发光时也不会出现低频闪烁现象.
(2)引入功率因数电路.广泛使用的光源产品使用的整流电路是:从220V交流电网经整流器——电容滤波电路供给直流电流是电子电力技术及电子仪器应用中最为广泛的一种基本变流方案,但由于这种电路是非线性元件和储能元件的组合,因此,虽然输入的电压是正弦波形,但输出交流电流波形却严重畸变,呈脉冲状,含有大量谐波.其结果是大量的谐波电流使原来的正弦电压也发生畸变,容易引起电网LC谐振,高次谐波电流使相关元件#¥%……◎……※的降低.传统光源为了获得同样的输出功率,必须加入◎#4功率,对工业电网的资源造成浪费.高频无极灯在电路的设计工艺上引入功率因素电路,提高高频发生器的功率因素来减少交流线路上无功损耗和降低电流的谐波,这一措施成为衡量绿色光源的标准之一.与此同时,构成功率因素电路还具有维持输出直流电压的功能,这就允许高频无极灯可以适应实际输入端电压变化很大的情况,保证正常使用.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093370294.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093370294.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093370343.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093370343.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
